Författare Ämne: IVT 490 "Pressostat låg"  (läst 1569 gånger)
Utloggad Tomas IVT490
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 oktober 2024, 13:08:14 »
Jag har en IVT 490 som nu ger larmet "Pressostat låg." En tekniker har kollat på den och gjorde följande:
Felsökt och kontrollerat fläktens funktion, rengjort fläkten samt ökat fläkthastigheten till steg 3.
Avlägsnat kablar för avfrostning och ställt in manuell avfrostning.
Kontrollerat ventilationsflöde och tryck (vilket bedömdes som bra), men problemet med överhettning kvarstår.
Försökt justera expansionsventilen utan resultat.
Teknikern rekommenderade att byta ut värmepumpen med hänsyn till reparationskostnaden och enhetens ålder. Dock har inte angivit några detaljer om vilka reparationer som menas.
Dessutom har jag tre grannar med samma modell (från 2007) som fungerar utan problem trots åldern (självklart servade osv) men de gör sitt jobb. Jag är därför lite tveksam till att byta ut den om det faktiskt finns möjlighet att laga eller byta enskilda komponenter.
Finns det någon här med liknande erfarenhet eller insikt i vad som kan orsaka detta larm? Är det värt att försöka reparera, och i så fall vilka detaljer kan vara möjliga att byta ut?
Tacksam för alla tips och råd!
Mvh,
Tomas
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 "Pressostat låg"
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2024, 13:15:26 »
Antagligen behöver en kyltekniker se över grejerna och byta expansionsventil, torkfilter och fylla på med köldmedium.
I värsta fall har du en läcka så då måste den läcksökas och delar kanske måste bytas ut.
Vet inte vad en reparation kan kosta men om den är 17 år så kommer säkert fler grejer gå sönder inom en 5 årsperiod.
I det läget kanske man bör kika på en ny värmepump.
