Författare Ämne: Trasig växelventill IVT 290AW  (läst 2146 gånger)
Utloggad chrilleman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 oktober 2024, 10:55:13 »
Jag har problem att så fort antingen VV eller Värmesystemet kallar så värmer den alltid båda slingorna, detta medför att VV kyls ned snabbt och Värmesystemet blir väldigt varmt, dvs väldigt varmt inomhus.
Ser man på loggningen så värms alltid VV och värmesystem samtidigt, vilket egentligen inte ska vara möjligt?
Är det någon av växel ventilerna/motorerna som är trasig tro? Shunten står snällt på "blått" dvs stängt läge antar jag?
Tacksam för svar! Ogillar bastu inomhus  a:gl
SV: Trasig växelventill IVT 290AW
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2024, 12:12:15 »
Jag antar att du har den äldre typen av ventil där ställdonet trycker in en pigg? En bra början brukar vara att lossa motorerna och motionera ventilpiggen innanför. Då kan det bli bra ett tag igen, men min erfarenhet är att man bara köper sig lite respit inför ett nödvändigt byte.
Numera är motsvarande Myson-ventil vridande vilket är en bättre konstruktion: https://jsenergi.com/myson-motorventil-med-kabellangd-1-2-m.html
Annars finns även t ex LK 525 som ska gå att skruva dit utan större problem: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-premiumline-x11/vaxelventil-525-g1-motor-emv110m.html
  • Antal inlägg: 5445
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2024, 12:26:30 »
Nu är du där igen, med att länka till det dyraste företaget, som nänstan finns i sverige för reserdelar till värme. Varför inte hjälpa till med sök på andra ställen som är mycket billigare och föreslå någon. det finns många som säljer värmedelar till mycket förmånligare pris.
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2024, 12:39:24 »
Se det som ett exempel. JS Energi är ett bra ställe att leta upp passande prylar på. När man väl vet vad man behöver är det så klart upp till var och en att undersöka om sakerna finns på andra ställen.
Utloggad chrilleman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2024, 12:43:31 »
En fundering, LK 525 har 3 kablar och den gamla Myson har två. Vad jag kan utläsa så ska brun ha konstant L kopplad, blå är såklart N, och Svart ska ha den "gamla" skiftande L signalen som Myson använder sig av?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2024, 13:04:35 »
Ja, om jag tolkar elschemat rätt blir det så.
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2024, 16:42:54 »
Inte helt fel du skriver, men till nästan 99% så länkas det till JS  i detta forum, av vissa,undrar bara varför.
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2024, 11:19:07 »
Förmodligen för att dom har nästan alla prylar folk behöver och dom kommer högt upp bland sökträffarna.
Jag tycker deras sida är bra eftersom det är enkelt att hitta passande reservdelar utifrån modellbeteckning och annat till i stort sett varenda värmepump som finns. Dessutom har dom manualer till många pumpar som kan vara svåra/omöjliga att hitta på tillverkarnas egna hemsidor.
Sen är det, som sagt var, upp till var och en att använda informationen som dom vill. Det är ju inte mitt jobb att hitta billigast möjliga återförsäljare av reservdelar till varenda en som frågar här på forumet...
Utloggad chrilleman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2024, 11:28:09 »
Tack för ett bra svar Purjo__  :)
Ska jag bara hitta en lokal rörläggare som kan skruva dit dem nya, de gamla kan jag själv ta av, men på med de nya ger jag mig nog inte på, sitter så jäkla dumt till :(
Utloggad chrilleman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 01 november 2024, 14:39:24 »
Lite update, nu är ventilerna bytta! Var hyffsat smärtfritt förutom att det var sjukt trångt att komma åt, och svårt att få tätt till cirkpumpen som går till Optiman. Men nu är det bytt.
Jag tog konstant fas från L på styrkortet, sen kopplade jag N och "styrande" L precis som det satt på Myson ventilen i Do3
Allt frid och fröjd och jag hoppas slippa övervärmning mellan systemet numera!
Tack för all hjälp :)
  • Dot gäster: 1190
