Författare Ämne: Problem med Nibe f730  (läst 2079 gånger)
Utloggad Ede123
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 oktober 2024, 10:33:40 »
Hej! Jättetacksam om någon har input: har en Nibe f730 och kallt i vårt radhus med två våningar ca 110 kvadrat. Golvvärme funkar bra i badrum på övervåningen. Tror det fungerar fast svagt nere. Radiatorer finns endast på övervåningen, uppskruvadeövervåningen på max. Trycket i pumpen ligger mellan
0,5-1
På morgonen är radiatorn i badrummet svagt varmt och rören svagt varma. Övriga radiatorer ytterst svagt varma på morgonen. Sedan blir de helt kalla. Varmvatten funkar i duschen men i handfaten får man spola ett bra tag för att få lite ljummet vatten. Radiatorerna blev kalla allihop samtidigt. Är det lufta som gäller eller kan det vara något problem med pumpen? Tacksam för input!
« Senast ändrad: 28 oktober 2024, 11:43:35 av Ede123 »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Problem med Nibe f730
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2024, 12:13:06 »
Vad för temp har du ute. Det kanske är som vanligt med VP i dag, cirkpmpen varierar i fart via datorn, som ställer ner farten i förhållande till utetempen ( bara skit )  den ska gå konstant. I meny 5.1.10 så finns driftläge för den. Sidan 39 i manualen. Där går att ställa auto + lite till, samt max/min fart i % . ställ på 70 % och prova. Då blir det samma fart på pumpen dygnet runt och inte kanske som nu, varmt ute låg fart, dåligt flöde i systemet och även dålig värme på vissa delar.
Utloggad Ede123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2024, 18:37:26 »
Tack för tips!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2024, 07:20:18 »
Tack för tips!
Jag gillar Ockhams Razor.
Har ni alltid haft problem varje höst typ, eller är det ett nytt problem? Hur gammalt är huset?
Vore jättesnällt om du kunde posta lite info-värden här i forumtråden.
Luft i systemet är väl mest troligt, eller för låg hastighet på cirkpumpen som tidigare hintats om, eller en kombination.
Är du säker på att golvvärmen i badrummet som är varmt, inte är elektrisk (sitter det en termostat på badrumsväggen)?.
Det är konstigt att du får olika varmt vatten i handfat, och dusch, om inte blandarna är kraftigt olikställda förstås.
Tiden till varmvatten beror på röravståndet från värmepumpen, och om rören passerar kalla områden i betongplattan. Tappställen närliggande till värmepumpen, blir snabbare varma, och vice versa, men de ska i regel bli lika, om inte varmvattnet tar slut, samtidigt som man testar.
Möjligen testade du först när du(ni) duschade, (fick varmvatten) och provade sedan laga mat/frukost, och då var varmvattnet slut.
Men posta värden här, så kan vi även utreda andra, eventuella problem, förutom luft i systemet, och cirkulationspumpen.
« Senast ändrad: 30 oktober 2024, 07:22:27 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2024, 12:29:14 »
På varmvattnet kan det handla om en trasig backventil på duschblandaren.
Detta märks inte i duschen då utan på alla andra tappställen.
Då läcker kallvatten genom in i varmvattensidan via duschblandaren.
Utloggad Ede123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 06 november 2024, 18:59:33 »
[Hej och ursäkta verkligen sent svar!
Jag hade inte fattat att jag fått fler svar i tråfen( är nog van vid notifikation via e-post, har inte lärt mig det här forumet.🙂)
Jag postar jättegärna värden, men är osäker på vilka värden jag ska fota?
Det sitter en meny på badrumsväggen där det går att ställa in program för värme, vet inte om det betyder att värmen är elektrisk i badrummet?
quote author=kWhalp link=topic=83877.msg850651#msg850651 date=1730269218]
[/quote]
Utloggad Ede123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 06 november 2024, 19:01:56 »
Tack för input och ledsen för sent svar. Undrar om det går att få notiser till e-post när någon är hjälpsam och svarar i det här forumet..?
« Svar #7 skrivet: 07 november 2024, 09:21:31 »
Prova denna knapp?
Och ditt svar tyder på att badrumsgolvet har elvärme.
« Senast ändrad: 07 november 2024, 09:23:15 av Carl N »
Utloggad Ede123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 07 november 2024, 16:27:51 »
Tack för info, vet inte om det är bättre att svara i den här rutan, testar. Då är det nog elvärme i badrummet. 🙂
