Författare Ämne: ACJB luftvärmesystem med Luft/Luftvärmepump?  (läst 14489 gånger)
Utloggad Hjältevadshus91
  • Antal inlägg: 3
(Flyttad från felaktigt publicerad i annan tråd)
Har ett 1 ½ plans Hjältevadshus från -91 med luftvärmesystem och bytte ut det gamla Husqvarna LV6 systemet till Flaktwoods ACJB luftvärme med elpatron och RDKS FTX aggregat för cirka 6-7 år sedan och har också funderingar på hur det ska bli mer energieffektivt. Helst skulle jag komplettera med en LLVP som kopplades till ACJB’n som ReFlow men det finns inga kompletteringssatser till befintligt ACJB aggregat.
Har också ett Panasonic LLVP där innedelen sitter vid trappen till övervåningen men blåser det mesta av varmluften mot ACJB’ns returluftintag för att på så sätt få in en del varmluft för återcirkulation i huset.
Normalt är det enbart värmepumpen som sköter husets uppvärmning och varmluften sprids ganska bra tack vare öppen planlösning och att insug av återcirkulations luft till ACJB systemet sitter i hallen, elkassetten i ACJB systemet kopplas bara in när det är riktigt kallat och värmepumpen inte räcker till.
Eftersom det inte finns någon kompletteringssats för LLVP till ACJB är enda möjligheten att bygga något eget som kopplas in på befintligt rörsystem vid ACJB’n och sedan anlita en montör för installationen av LLVP, men tyvärr är det grymt trångt så det finns ingen självklar lösning med placering och inkoppling.
Vad gäller anslutning av ny LLVP till rörsystemet har många värmepumpsfabrikat innerdelar för kanalanslutning men dom är stora och klumpig och hittills har jag inte hittat något som får plats.
Om det finns innerdel som får plats ser jag två tänkbara inkopplingar i rörsystemet, antingen direkt på ACJB’ns tilluft till huset (A) eller på röret för återcirkulation från hallen (B). Placering enligt A ger hela husets varmluftflöde genom innerdelen vilket är bäst, B ger bara flödet för återcirkulation genom innerdelen vilket inte kommer att räcka för att värma hela huset när det är riktigt kallt. Gissar att det skulle fungera bra med att värma återcirkulations luften men att elvärmen behöver stötta när det är riktigt kallt. Här behöver man räkna på hur mycket luftfflödet räcker till och hur många grader den måste höjas så här krävs hjälp av ett proffs. (Se bifogad skiss)
Vårt ACJB är inställt på 53 l/s tilluft och 35 l/s återcirkulation enligt installationsprotokollet vilket betyder att återcirkulationen är 66%.
Just nu har jag ”kört fast” på grund av att jag inte hittat någon lämplig innerdel till LLVP som får plats vid ACJB aggregatet men någon annan kanske har kommit längre med hur ACJB’n ska bli mer energisnålt.
Kristoffer Hallin
Kristoffer Hallin
SV: ACJB luftvärmesystem med Luft/Luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2025, 17:56:55 »
Hej! Har du kommit någon vart i dina funderingar. Sitter själv och kollar på en liknande lösning.
