Författare Ämne: Bosch Compress 4000 2.0 EW - byta säkerhetsventil - måste tömma allt?  (läst 3247 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
Säkertsventilen till värmen läcker - den som är vid brösthöjd vänster om tanken, (jag drog ut slangen och tömde till en hink igår - fick 3dl under dagen)
Det ser ut som man kan inte lätt isolera ventilen för att byta, alltså man måste tömma hela rad system? (I vårt fall vi har inga avstängningar utanför pannan)
Någon vet en smidigare sätt att byta ventilen?
Tappar den trycket eller är det pga högt tryck i värmesystemet som den läcker? Om man släpper ut trycket och är snabb så hinner man byta till den nya ventilen utan att det läcker ut så väldigt mycket. Något gammalt badlakan på golvet räcker för att suga upp det mesta.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
Ja, trycket sjunker, jag fyllde till typ 1,2 igår morgon, hade typ 0,8 samt de 3-4 dl i hinken på kvällen.
Jag hör vad du säger, och är tacksam för tipsen. Återstår att se om jag vågar! Sådan arbete brukar går åt helvete för mig  :)
Man måste även linna på det nya ventilen …
  • Antal inlägg: 5462
Tappa ur trycket till noll och ha en hantlangare med dig, gänga bort säken och det kommer att klucka lite vatten. Hantlangaren sätter handen för hålet lite snabbt, finns inget tryck och sprutar inte. Gör i ordning den nya säken ( den kan ha som en tätningsring på gängan ) . Dra gärna några varv med lin och pasta med, då går det att backa lite om utloppet inte stämmer helt i riktning.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
Tack för tipsen, värt att prova.
En oro - i att jag har cirka 2,5 m höjd vatten ovanför ventilens höjd, då blir det allt detta att tappa ur för att får 0 tryck eller? Alltså alla rad på plan "2" i huset?
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
Så, jag tänkte, jag provar en gång till innan att tömma osv - jag snurrade ventilen/flödat det liten - och PAF! nu täta den  tummenupp
Så lite lök på laxen kan du få. att den tättade, lite skit som blåstes ut. Annars tappar man ur så manometern visar noll, skruvar bort ventilen, skvatt kommer lite vatten, kluck+kluck, en medhjälpare sätter handen för hållet, finns inget tryck. Du laddar den nya och hjälpredan tar bort handen, kluck-kluck blir det. Men går bra att skruva dit säken, sen fylla till ca 0,8 bar nu när det inte är kallt ute
