Författare Ämne: Nibe 1210/1215 effekt elpatron  (läst 1333 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 27 oktober 2024, 06:00:40 »
Någon som vet hur Nibe 1210/1215 använder effektsteg 1 och 2 på elpatron vid legionellakörningarna? Använder den båda direkt, bara första hela tiden eller båda efter ett tag?
Håller på att bygga om elpatronen då Ellevio inför effekttariff.
  • Antal inlägg: 2214
SV: Nibe 1210/1215 effekt elpatron
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2024, 08:20:16 »
Jag vet inte svaret på din fråga, men jag tänker det går att testa om det räcker med 1 steg?
Lite nyfiken på hur du tänker lägga upp det, jag antar du skall köra legionella när inget annat går?
Jag gjorde den väldigt basala inställningen i veckan att starta elbilsladdningen inpå första timman och sluta andra timman tex 00:20 och sluta 01:40, och då med vpn avstängd 00 - 02. Kan upprepas.
Fungerar utan anmärkning✌️
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2024, 16:12:48 »
Dessa kör alltid med full inkopplad effekt för legionellakokningen.
Och de är inte smarta nog att köra med kompressorn den första delen, utan bränner på med elpatron från botten till maxtemp.
Jag har gått upp mitt i natten och aktiverat legionellakörningen så att den alltid inträffar när vi ligger och sover (och ingen duschar) för att det ska gå så snabbt som möjligt.
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2024, 19:30:50 »
Fast ett kort strömavbrott som du inte märker så är legionella-schemat rubbat väl?
Räcker 4kW för att få upp tempen vid legionellakörningen någotsånär?  Om jag ser till att körningen sker på natten så motsvarar det 2kW på dagen (med ellevios tidsbaseraee effekttariff), dvs ungefär lika mycket som kompressorn.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2024, 09:00:02 »
Möjligt, jag har sällan några strömavbrott.
VVB är på 160 l och manteln 45 l, om man försummar energiförlusten (den är kanske på max 100 W) och att man ökar 15 C så tar det 54 minuter med 4 kW.
Dubbelt så lång tid med 2 KW
(I verkligheten så ökar inte hela volymen med 15 C, det är manteln och vattnet i VVB nämast mantelväggen som blir så varm, och mitten av VVB förblir kallare.)
  • Dot gäster: 2696
