Författare Ämne: Qlima S3425 Temperaturgivare  (läst 4193 gånger)
Utloggad Snufsis
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 oktober 2024, 22:14:59 »
Jag har en Qlima S3425 inköpt hos Jula. Undrar var temperaturgivaren finns och om den kan flyttas till annan plats för den här modellen. Hittar inget i manualen eller via Google.
På fjärrkontrollens baksida finns tre avlånga hål med en komponent innanför. Det är en gissning att detta skulle kunna vara en temperaturgivare men inget som jag hittar uppgifter om för Qlima S3425 som är en lågprismodell.
En annan teori är att temperaturgivaren sitter monterad inne i inomhusenheten och inte kan flyttas.
Jag har problem med att vi har rätt temperatur vid taket, sex grader kallare i mitten av rummet och ännu kallare nere vid golvet. Antar att jag behöver montera takfläktar för att cirkulera luften i rummet, men skulle vilka placera temperaturgivaren där jag vill att värmen ska mätas.
SV: Qlima S3425 Temperaturgivare
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2024, 22:19:30 »
Sannolikt sitter temperaturgivaren som känner av temperaturen i rumsluften uppe till höger framför fläkten under plasten. Om du fäller upp den stora frontluckan och tar bort höger luftfilter kanske den går att se.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2024, 00:35:47 »
Det är väldigt viktigt att tänka på hur luften riktas. Se till att ha full kontroll över sidled och höjdled. Undvik svingfunktionen om den inte behövs.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 22:39:49 »
Alla Midea-tillverkade värmepumpar som jag har sett (och det är den tillverkaren som brukar ligga bakom Qlima-skyltade saker), har möjlighet att reglera temperaturen efter en givare i fjärrkontrollen. Men det är sällan vettigt beskrivet i manualerna, ofta verkar den medföljande manualen gälla en helt annan värmepump.  Kolla efter om det går att få fjärren att tända en liten rund ikon i displayen, ser ut ungefär som en "överkropp med huvud" -ikon i ett webmöte eller liknande.
Det är värt att notera att de brukar vara mer känsliga än de flesta andra värmepumpar för igengrodda filter i innedelen, det lönar sig att titta till dem minst en gång i veckan och rengöra dem vid behov. Givaren sitter längst upp i innedelen, utanför filtret på vissa modeller, innanför filtret på andra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
