Författare Ämne: Qlima S3425 Termostat  (läst 4779 gånger)
Utloggad Snufsis
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 oktober 2024, 22:11:15 »
Jag har en Qlima S3425 inköpt hos Jula. Undrar var temperaturgivaren finns och om den kan flyttas till annan plats för den här modellen. Hittar inget i manualen eller via Google.
På fjärrkontrollens baksida finns tre avlånga hål med en komponent innanför. Det är en gissning att detta skulle kunna vara en temperaturgivare men inget som jag hittar uppgifter om för Qlima S3425 som är en lågprismodell.
En annan teori är att temperaturgivaren sitter monterad inne i inomhusenheten och inte kan flyttas.
Jag har problem med att vi har rätt temperatur vid taket och sex grader kallare i mitten av rummet. Antar att jag behöver montera takfläktar för att cirkulera luften i rummet, men skulle vilka placera temperaturgivaren där jag vill att värmen ska mätas.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Qlima S3425 Termostat
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2025, 07:08:06 »
Tempgivaren i Midea-tillverkade inomhusdelar (såsom t ex denna Qlima) brukar sitta innanför det högra filtret i inomhusdelen. Den bör inte flyttas, eftersom värmepumpen är beroende av att denna givare sitter på detta ställe så den kan känna kondensorns temperatur vid stillastående fläkt, för att avfrostningen ska fungera bra.
Ett tips vid ojämn rumstemperatur är att köra innedelens fläkt på full fart (alltså inte "auto" -läge).
Det brukar alltid finnas möjlighet att låta den reglera temperatur med hjälp av givare i fjärrkontrollen, men det är sällan beskrivet på begripligt sätt i Qlimas manualer hur man slår på funktionen. Ofta verkar medföljande manualer gälla en helt annan värmepumpsmodell. Det kan löna sig att ägna någon timme åt googling och se om man hittar Mideas originalmanualer för samma vp, eller att kontakta Qlimas support.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
