Författare Ämne: NIBE F1255 - höja cirkulationspumpen - hur?  (läst 2489 gånger)
Utloggad ELVIS1968
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 oktober 2024, 13:11:16 »
Jag har en Nibe F1255 och får inte ut värmen helt till ett ett vattenburet element. Jag har luftat detta och det är nyinstallerat. Jag känner tillvärmen i ledningen men det verkar som trycket från cirkulationspumpen inte räcker till. Hur höjer jag farten i cirkulationspumpen?
MVH
Ulf
  • Antal inlägg: 5456
SV: NIBE F1255 - höja cirkulationspumpen - hur?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2024, 15:10:13 »
Har du mnualen för den, annars finns den här https://www.nibe.eu/assets/documents/16703/231513-6.pdf
På sidan 32 står hur man ändra pumpen från auto ( som är skit ) den går då med olika hastigheter och styrs från datorn. Auto ska tryckas bort och det går att ställa farten konstant i menyn, sätt den till ca 75 % att börja med.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2024, 15:34:30 »
Med fast hastighet kommer deltat variera kraftigt är det så lyckat  Sc:,h Varför är det inte bra att köra den i auto läge ?
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2024, 18:32:54 »
Då kan det bli att det som är längst bort, får för lite flöde och inte bra. Det är kontentan av att pumpen varierar i fart. VP mäter framtemp och returen kommer från dom närmaste elementen med kanske en högre temp än om sista som är med i flödet. Då ska helt plötsligt pumpen gå ner i varv , sanslöst och malfunktion.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2024, 18:49:22 »
kan ju vara felflödat ocks¨, kanske är för strypt
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2024, 20:14:28 »
Stäng övriga radiatorer och kör pumpen på full fart manuellt ett tag, ifall det sitter nåt skräp efter installationen. Öppna sedan igen. Om det inte blir bra kanske du ska göra en instrypning av hela värmesystemet.
Jag fick göra det på båda våra bostäder efter installation av vattenburet värmesystem.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2024, 21:28:17 »
Kommentar:
Hur är det med returens strypning? Är den utskruvad för max flöde?
Det finns även en del moderna termosttatventiler, där det krävs specialverktyg för att ställa flödet, för att hyresgästen inte skall kunna fxa detta själv.
Läs på om ditt koppel på det nyinstallerade elementet.
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2024, 20:15:56 »
Kan man inte ställa min % som pumpen tillåts arbeta i ?
  • Dot gäster: 2690
