Författare Ämne: Kompressorisolering, inte bara för ljud ?  (läst 1796 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 31 maj 2006, 10:49:11 »
Hej.
Vill diskutera kompressorisoleringens påverkan på luft/luftvärmepumpars prestanda.
Vid AC-drift borde en isolering av kompressorn ge en negativ effekt. Då handlar det om att göra sig av med värme i utedelen, och om kompressorn är superisolerad kommer hela motoreffekten (kanske 1000 W) att ge sig iväg med kylmediat in i utebatteriet. Belastningen ökar på utebatteriet, vilket rimligen borde ge ökad risk för lägre verkningsgrad EER. Effekten vid kyldrift borde minska. Skillnaden mellan maxeffekt vid AC-drift kontra värmedrift borde öka. Kanske måste effekten begränsas för att förhindra överhettning.
Vid värmedrift borde isolering av kompressorn vara gynnsamt. En större del av värmeutvecklingen i elmotorn och kompressorn förs över till kylmediat, vilket ökar maxeffekten och verkningsgraden i systemet ? Egentligen borde ju kompressorn vara inomhus så att all kompressionsvärme och värmeutveckling i elmotorn kom husets uppvärmning tillgodo. Detta är ju ytterligare en liten, liten faktor för att förklara varför maskinerna skiljer sig åt avseende verkningsgrad, speciellt vid låga utomhustemperaturer när värmeförlusterna har som störst betydelse.
Nu är ju detta inte så enkelt, man bygger ju faktiskt maskiner för att fungera som både AC och värmepump. Kompromiss!
MVH/Gano
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Kompressorisolering, inte bara för ljud ?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2006, 11:33:09 »
Ursäkta men har du inte missat att kompressorn gör samma sak oavsett om du kör AC eller Värme.
MVH
Messer
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2006, 13:21:55 »
MVH
Messer
Jo, givetvis gör den samma jobb. Men drifttemperaturen i kompressorn skiljer sig mellan värmedrift och AC. I AC-drift går kompressorn mycket varmare. 8)
Det jag menar är tillförd värme från drivenergin (elmotorn) som ger kompressionsvärme och friktionen i kompressorn, var tar den vägen ? I fallet AC bromsar den, i fallet värmedrift så bidrar den till totaleffekten. Visserligen COP=1 på detta, men det ingår ändå i systemet, och det rör sig trots allt om kanske 1000 W som ska "ta vägen nånstans". ;)
I fallet värmepumpsdrift så vill man ha in den här värmen in i huset. Isolerar man runt kompressorn så får man med sig mer.... Jag kanske är dålig på att förklara.... Sc:,h
MVH/Gano
« Senast ändrad: 31 maj 2006, 13:35:50 av Gano »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2006, 13:50:55 »
Äh det var nog jag som inte läste tillräckligt noga, nu förstår jag vad du menar och hur varmt det blir vet jag inte nått om.
Däremot funderar jag på varför isolerar man kompressorn, ljudnivå var ju inte det första man hade som argument utan det var väl kyla.
Då undrar jag eftersom en luftvärmepump i pincip går hela tiden så håller den väl sig varm.
Och om man stänger av den så kommer den ju att kallna oavsett isoleringen så det skulle väl bara hjälpa om man stänger av den i max en viss tid.
Men det har nog inget med din tråd att göra, sorry
MVH
Messer
