Författare Ämne: MSZ-FH25VE Lägsta värme?  (läst 1908 gånger)
PetterNasAnd
PetterNasAnd
« skrivet: 24 oktober 2024, 23:30:32 »
Jag har en MSZ-FH25VE i mitt fritidshus.
Den lägsta värmen jag har möjlighet att sätta den till är 16 grader verkar det som.
Det är väldigt varmt för underhållsvärme på vintern när jag inte är där.
Jag har hört och läst, att om jag installerar en Wifi-adapter så ska jag kunna sätta ned värmen till 10 grader. Kan detta verkligen stämma?
Och i såfall, är det någon speciell adapter jag behöver? Stort tack för svar.
SV: MSZ-FH25VE Lägsta värme?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2024, 23:57:46 »
Det stämmer att det är steglöst ner till 10 grader via appstyrning.
Men trycker du på knappen i Save på fjärren så har du 10 grader underhållsvärme
