Författare Ämne: Skydd för utomhusdel på stativ  (läst 7602 gånger)
tsventon
tsventon
« skrivet: 23 oktober 2024, 16:33:23 »
Har letat efter information om skydd till utomhusdelar, som inte behöver monteras på väggen bakom.
Verkar vara riktigt svårt att hitta, eller i värsta fall inte finnas alls.
Läge:
- Har två stycken Daikin Multisplit uteenheter (en 2x och en 3x)
- Båda står på stativ, på olika sidor av huset.
- Vill/kan inte sätta upp tak eller skydd på väggen bakom
Letar efter:
- Något slags skydd för uteenheterna som inte behöver fästas i väggen
- Helst "underhållsfritt" (lackad plåt el. dyl)
Är det någon som har några idéer?
SV: Skydd för utomhusdel på stativ
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2024, 17:15:34 »
Man kan bygga själv i tryckimpregnerat virke och framåtlutande plasttak. Fungerar med höga ben 45x45 mm om man gör konstruktionen stadig med några brädor. Är ju bra framförallt när det kommer mycket snö som man slipper få ner på både fram- och baksidan utedelen.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2024, 17:41:45 »
Att ha tak är inte fel, men inga spjälor på sidorna eller något bakom. Det finns konsoller som sätts i väggen och ett tak kan fästas i det. Lika typ som sätts över en ytterdörr, som regnskydd, men mindre. Det ska vara minst 20 cm mellan tak och VP. Enklast och troligen billigaste med
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2024, 17:50:38 »
Om taket inte behöver vara särskilt stort är ett annat alternativ att göra som Sverigepumpen och fästa det direkt i överdelen på utedelen: https://www.sverigepumpen.se/produkter/tillbehor-pa-kopet/taket-isoleringen/
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2024, 18:03:28 »
Om utedelen står vid en gavel, så det inte är risk för snöras på den, så finns det sällan anledning att ha något särskilt skydd.
Om den står på ett vindpinat ställe, och framför allt om stark sidvind från vänster (förångar-sidan) är vanlig, kan det dock vara bra att ha någon form av vindskydd en eller ett par meter på sidan om utedelen. En del värmepumpar kan få problem med avfrostningsautomatiken om det blåser hårt så det blir luftdrag genom utedelen även då fläkten står stilla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2024, 18:04:27 »
Så gjorde jag, jag förlängde de 2+2 plåtskrivarna på gavlarna överst som håller värmepump locket och fäste plastaket där lutande utåt.
Blev lite hemmalösning men fungerar, skall göras snyggare när jag finner detta
