Författare Ämne: Installation av expansionskärl  (läst 2177 gånger)
Utloggad Jorgen_99
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 oktober 2024, 16:16:06 »
Troligen en idiotisk fråga men spelar det någon roll om expansionskärlet sitter på kretsen som går till varmvattenberedaren eller kretsen som
går till radiatorerna. Våran sitter på kretsen till varmvattenberedaren som håller ca hälften av systemvolymen vatten. Jag misstänker att trycket är sammankopplat när växelventilen arbetar men är det även sammankopplat när den är i någotdera av ändlägena?
Då känns det som att man skulle behöva 2 kärl, ett till varje slinga.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Installation av expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2024, 17:35:56 »
Har du en VP som innehåller även värmevatten så har det ingen betydels var kärlet är kopplat. Det ska helst vara kopplat på en returledning som kommer från huset. Dom flesta VP har kärlet sittande  länst ner i botten på dom, så det är ingen skillnad, ett kärl ska ta upp tryckförändingar i värmesysyemet. Och är totalt fristående från VV.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2024, 20:23:49 »
Normalt har man bara 1 växelventil mot VVB, sen har man en T-koppling på andra hållet så det borde alltid vara öppet mot expansionskärl?
Utloggad Jorgen_99
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2024, 08:32:04 »
Helt rätt. Hittade en bild med t-kopplingen på returen där de båda returerna kopplas samman. Tack för hjälpen.
