Författare Ämne: Kallt på nedervåningen  (läst 1866 gånger)
Utloggad The Sailor
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 oktober 2024, 10:09:07 »
Bor i ett suterränghus i Stockholmstrakten. Installerade bergvärme 2021 och blev supernöjda. IVT Geo 512 C. Men det har alltid varit lite väl svalt på nedervåningen. Har alla rumstermostater på max och reglerar temp med värmekurvan på pumpen. Hur skulle ni gjort för att uppnå samma temp i hela huset? Reglera med rumsgivarna funkar inte så bra tycker jag.
SV: Kallt på nedervåningen
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2024, 10:25:45 »
Om termostatventilerna har möjlighet att ställa in förinställningen så kan man öka flödet på nedre våningen och strypa det en del i övervåningen(?)
Utloggad The Sailor
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2024, 19:16:30 »
"Om termostatventilerna har möjlighet att ställa in förinställningen"... Det där förstod jag inte. Utveckla gärna.
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2024, 19:19:31 »
När man skruvat bort termostathuset kan det under det på eller i själva ventilen eventuellt finnas möjlighet att justera grundflödet genom radiatorn, förinställningen. Olika stora radiatorer ska ha olika grundflöde.
Utloggad The Sailor
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2024, 09:07:17 »
Glömde säga att jag har golvvärme både på neder- och övervåning. En termostat finns i varje rum. Nu är dom fullt öppna.
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2024, 09:56:23 »
På golvvärmefördelarna brukar det finnas möjlighet att lufta golvvärmen och att justera grundflödet för varje slinga. Kanske värt att prova med det?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2024, 14:56:27 »
Och då stjäl uppe flödet från nere, blir det varmare nere om du stänger ner temostaterna uppe. Tar nog ett tag för att känna skillnaden, kanske går att känna på röret till fördelaren, kanske det finns tempmätare på fördelarna. Eller försök mäta in på fördelaren och ut från den innan du stänger till upp och efter några timmar mäter du igen. Skriv upp alla värden.
Utloggad The Sailor
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2024, 09:06:38 »
Tack för alla tips och idéer.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2024, 10:06:57 »
Jag har samma problem. Dvs för kallt på nedervåningen när alla elementens termostater är fullt öppna.
Jag har provat att strypa flödet till övervåningen för att styra mer varmvatten till nedervåningen. Det fungerade väl hyfsat mht temperaturen på nedervåningen men värmepumpen reagerade på denna ändring som att värmesystemets vattenvolym minskade och började starta och stoppa mycket oftare vilket jag absolut inte vill. Dessutom fick den köra fram högre framledningstemperatur på vattnet vilket inte heller är riktigt bra.
För mig var nog den enda vettiga lösningen att installera fler eller större element på nedervåningen. Den värmeavgivande ytan på elementen är helt enkelt för liten när man, som jag, gått från ett högtemperatursystem (oljeeldning) till ett lågtemperatursystem (värmepump). Som en temporär lösning blev det en värmeväxlare (vatten-luft) i husets FTX-system på nedervåningen.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Dot gäster: 2724
