Författare Ämne: Isbildning  (läst 3062 gånger)
Mats Hoff
Mats Hoff
Isbildning
« skrivet: 22 oktober 2024, 20:53:34 »
Plötsligt bildas det fullt med is från baksidan av utedelen till värmepumpen (luft/vatten). Det är en massiv ismatta som täcker i princip alla lameller ända in till husväggen. Någon som har tips på varför och vad jag kan göra? Någon form av inställning som blivit fel möjligen?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2024, 22:05:36 »
Kanske en temperaturgivare till förångaren som blivit kass vilket leder till att pumpen avbryter avfrostningen i förtid.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2024, 23:15:22 »
Alla luftvärmepumpar kan misslyckas med avfrostningen och frysa igen någon gång emellanåt, om det inte upprepas så är det nog bara att se igenfrysningen som en tillfällighet.
Framför allt är det vanligt att de kan bli lurade av tvära väderomslag typ aprilväder, vissa modeller tycker inte om att utedelen utsätts för kraftig sidvind. Underkylt regn eller kraftigt snöfall eller snöblandat regn vid utetemp kring 0 kan också vara en svår utmaning för dem.
Det är en svår balansgång för tillverkaren att få fram en avfrostningsalgoritm som dels verkligen avfrostar då det behövs och dels inte avfrostar i onödan. Varje onödig avfrostning förbrukar ju energi i onödan och försämrar COP-värdet. Och en enda missad avfrostning kan göra att värmepumpen aldrig hämtar sig utan frostar på mer och mer tills man blir tvungen att tina av den manuellt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Questionmark
  • Antal inlägg: 2
SV: Isbildning
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2024, 07:57:39 »
Tack! Det är 2-ra gången på 2 veckor det sker. Bor i Skåne där vi fortfarande har ca. 15 grader varmt, alltså inga speciella omslag i vädret. Utedelen är även placerad på en skyddad plats där den inte utsätts för något extremt. Den har stått där i ett flertal år. Fråga; Med vilken intervall anser du att avfrostningen ska ske med givna förutsättningar? D v s om detta nu kan vara en faktor.
  • Antal inlägg: 2
SV: Isbildning
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2024, 08:01:10 »
Tack! Nu är jag inte så hemma på detta. Hur kan jag själv felsöka om detta vore orsaken?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Isbildning
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2024, 08:17:56 »
Om det är 15 grader varmt ute borde den ju knappast ens kunna frosta på om fläkten fungerar som den ska.
Jag skulle börja med att kolla att fläkten verkar fungera, både att den går när kompressorn går, och att den står still under avfrostning.
Tror det är svårt att felsöka själv om man inte är i yrket.
Visst, kan du få fatt i resistanstabell på tempgivarna, och har utrustning och kunskap nog att komma åt kontakterna så du kan mäta så är det förstås inte omöjligt att kontrollera givarna.
Börjar den frosta på i ett smalt band som sedan växer sig allt större, med allt tjockare beläggning där påfrostningen började kan det bero på gasbrist.
Typ, det lilla gasflöde som finns tar snabbt åt sig värme på en liten del av förångaren, den värms sedan upp så mycket i resten av förångaren att avfrostning aldrig triggas, så frosten växer sig allt större och tjockare, då hinner den inte heller avfrosta när avfrostningen väl triggas.
« Senast ändrad: 23 oktober 2024, 08:20:23 av Rickard »
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Isbildning
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2024, 10:19:30 »
I någon meny borde du se vad dina temperaturgivare säger. När pumpen försöker avfrosta så kan du följa vad förångargivaren säger. Sannolikt kommer den säga att det är plusgrader så den slutar avfrosta i förtid. Då vet du att du måste byta ut den.
Men du måste få bort all is snarast från pumpen. Saker kan paja om du inte gör det. Stoppa pumpen och lägg över en presenning samt stoppa in en värmefläkt.
  • Dot gäster: 3801
