Författare Ämne: Dags för ny pump?  (läst 2863 gånger)
Utloggad Robiban
  • Antal inlägg: 12
Dags för ny pump?
« skrivet: 21 oktober 2024, 10:38:26 »
Ny på forumet och helt "grön" när det gäller värmepumpar och jag undrar hur man vet när det är dags att byta bergvärmepump?
Vi har en "IVT greenline HT plus 6" (tror jag den heter) som installerades 2006. Enligt google har en pump en livslängd på ca 15-20 år vilket är bra precis nu för vår. Vi upplever väl inte generellt något strul mer än att innetemperaturen fluktuerar någon grad upp och ned men det är ju ganska stora svängningar utomhus också så det är kanske normalt? Elförbrukningen är kanske lite högre nu än för 5 år sedan men det är svårt att avgöra hur mycket då det är varit lite kallare vintrar senaste två åren samt vi också laddar elbil nu.
Man vill ju gärna undvika att pumpen kollapsar mitt i brinnande vinter så vilka indikationer på att en ny pump behövs ska man vara vaken på? Kan man kolla efter avvikande värden i pumpen? Vilka och vad är "normalt"?
Finns det några pumpar som har smarta funktioner som passar bra ihop med solceller? Typ värm lite extra när det produceras solel och "vila" under kvällstid :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dags för ny pump?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2024, 11:04:12 »
Ett vanligt problem på denna modell är att de flexibla stålspunna slangarna kan sätta igen med magnetit, man ser detta på att tempdiff T8-T9 ökar med tiden.
Det är en bra vana att med jäma mellanrum kolla på temperaturerna när den går så ser man om nått börjar avvika.
Om den har en yttre cirkpump så bör man även jämföra T1-T9 när den värmer huset att dessa visar lika?
T10-T11 är bra att ha koll på med.
Hetgastemp T6 bör ligga runt 30-35 C över T8 när den går.
Jag kommer köra min tills den rasar, att köra på elpatron ett par månader är för mig OK då den sparat ihop sin egen kostnad många gånger om under de 20 år jag haft den.
Jag tror de flesta märken har smarta funktioner idag, men Nibe är väl bäst på just "gadgests".
De har en pryl för att koppla ihop solceller med värmepumpen också.
« Senast ändrad: 21 oktober 2024, 11:07:08 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2024, 14:03:00 »
Egentligen så står det vad som bör kontrolleras i manualen
Rengöra Filter + kontrollera temperaturer + tryck + Brine nivå
GT 8-9  =7-10°
GT 10-11=2-4°
Hetgas =75-90°C
Gångtimmar värme resp varmvatten
Antal starter per dygn, ca 20 på vintern
Allt sånt här står redan här på forumet
Min vp skall gå minst 30 år, det säger också de som varit med länge jag pratar med.
Bor man i hus så bör man vara fastighets skötare och göra vissa saker regelbundet tex
Kontrollera vattenläckage
Spola avlopp/tömma
Kontrollera tak, fasad, fönster
Rengöra hängrännor, stuprör
Göra rent filter, fläkt, ventiliation
Värmesystem, Lufta element
Osv
Jag ser få synergier mellan en vp som går på natten och vintern jmf solel på dagen o sommaren
Hälsn
/broder duktig
Utloggad Robiban
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2024, 14:47:22 »
GT 8-9  =7-10°
GT 10-11=2-4°
Hetgas =75-90°C
Spola avlopp/tömma
Osv
Hälsn
/broder duktig
okej, kontrollera temperaturer. Gissar att T/GT syftar till samma sak?
Ska det exempelvis vara temperaturskillnad mellan (G)T8 och (G)T9 om 7-10° eller ska tempen för båda vara inom det spannet? :) Ska kolla i manualen igen och se om jag blir klokare :)
Du kanske missuppfattade vad jag menade med smart funktion, Broder Duktig. Att på en kall och solig mars/oktober-dag kunna temporärt höja temperaturen i huset under tiden som solcellerna producerar el för att när solen gått ner kunna nyttja den värmen skulle jag tycka vara ett super bra användande av värmepump och sol-el. På samma sätt som att värma mer när spot-priset på el är lågt och mindre när det är högt. :)
Tackar!
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2024, 15:27:56 »
Det jag tänker som diskuterats här på forumet är att värma en större vattentank på dagen för att sedan shunta ut under natten, fast diskussionen var tvärtom, att värma under lågpris tid, ofta då natt.
Men detta är nog inte kopplat till ngt specifikt märke, har jag för mej, kan ha fel här.
Så sök lite här i forumet.
Men att från solel trigga något är mycket intressant, jag följer.  tummenupp
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2024, 15:56:13 »
Det är nog OK att buffra en tank, men kanske lite kontraproduktivt. Billig energi, men allt som heter nät blir dyrare, då det går åt massor av kW för att värma en tank och då sticker nätavgifter i topp. För att inte tala om effektaxan som även den går i topp. Allt vad snitt ( medelvärde ) överskrids med råge då. Det är inte lika som i gammla tider med nattaxa som var billgt.
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2024, 16:22:16 »
Kan så vara.
Jag tittade på Ellevios effekt skatt, den är helt världsfrånvänd, (81kr). stackars er, avgifterna går väl till chefsfallskärmar och allt annat...
Nu i eftermiddag hittade jag Linköpings vilket verkar mer rimlig och med lägre natt taxa., se bild
Big questions är vad den blir där det är kallt, där motorvärmare och extra elpatronen mm behövs, lite osolidariskt ju kallare klimat och omvänt bidrag till tex Spanien!?!
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2024, 10:46:51 »
Tackar!
GT/T är samma sak, 7-8 C mellan GT8/GT9 är väl optimalt, högre än 10 C börjar bli problem.
Jag tror att smarta funktioner ingår idag i de flesta värmepumpar men jag känner bara till att Nibe har en pryl för kommunikation med växelriktaren.
Jag ska väl avslöja att jag inte vet exakt hur Nibes solcell-gadget funkar, men den borde väl på nått sätt optimera driften för att använda solelen optimalt?
https://www.nibe.eu/assets/documents/30066/431668-7.pdf
Kolla om du förstår hur den funkar?
« Senast ändrad: 22 oktober 2024, 10:50:12 av Carl N »
Utloggad Robiban
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2024, 13:05:04 »
Tack!
Grävde lite i manualen och menyerna idag. Jag uppfattade det som att man skulle kolla temp när kompressorn var igång, vilket den inte var nu, så ska göra det igen vid tillfälle.
Förutom filter så stod det i manualen att man skulle kolla synglas och expansionskärl också. Jag tror det ser ok ut men tog bilder för att få bekräftat :)
kärl:
glas:
och lite drift-info:
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2024, 13:17:01 »
Synglaset ska också kollas när kompressorn går, det kan bubbla lite den första minuten, men sen bör det bli klart.
-7054 h ska tolkas som 65 535-7054=58 481 h.
Timräknaren är ett signed 16 bitarsord, den går till 32767 och byter sen till -32768 och räknar uppåt.
  • Dot gäster: 1895
