Författare Ämne: Ny Daikin Altherma 3 GEO, 2 frågor.  (läst 1698 gånger)
Utloggad nikler
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2024, 09:42:27 »
Nyinstallerad Daikin Altherma 3 GEO.
Ett par frågor som uppstått de första veckorna.
Har ingen rumsgivare utan bara utomhusgivare så inomhusvärmen styrs alltså av framledningstemperaturen (till vanliga radiatorer).
Första frågan, förstår inte riktigt hur Offset fungerar, tolkar det som att om man vill öka innetemperaturen så går man in på "Klimat 1" och skruvar upp värdet något steg.
De stegen blir då offset värdet.
Men, borde man inte kunna höja grundvärdet istället? Så att man får samma effekt men utan offset +2 tex?
Är det offset på den väderberoende kurvan (vilket jag använder) jag ska ändra för att få nytt grundvärde och ingen offset?
Andra frågan, det finns en säkerhetsventil på ingående röret för färskvatten, ventilen har 9 bar öppningstryck.
Det kommer ca 6-7 dl per dygn från den ventilen, vet sedan tidigare att det absolut inte är så jättehögt tryck från "gatan".
Vad kan problemet vara, förutom en trasig säkerhetsventil?
  • Antal inlägg: 31271
SV: Ny Daikin Altherma 3 GEO, 2 frågor.
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2024, 11:20:27 »
Att det kommer vatten från säkerhetsventilen är normalt, även om trycket på kommunvattnet inte är så högt.
Det stiger då VVB värms upp och det sitter en backventil som hindrar vattnet från att gå tillbaka.
Om er förra VVB inte släppte ut vatten så berodde det troligen på att denna backventil inte var helt tät.
Sen är det väl lutning eller offset som man kan ändra, manualen förklarar det rätt så tydligt.
Normalt ändras offset (D) när vet är varmare ute och kurvans lutning (C) när det kallare ute.
I praktiken så brukar man få till det där första vintern, det gäller bara att förstå hur det funkar.
« Senast ändrad: 21 oktober 2024, 11:26:58 av Carl N »
Utloggad nikler
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2024, 14:55:37 »
Tack!
Då var jag på rätt spår kring offset.
OK, då verkar ventilen bete sig som den ska, skönt.
