Författare Ämne: F1330 inget varmvatten  (läst 1188 gånger)
Utloggad johan001
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 oktober 2024, 20:41:53 »
Jag får inget varmvatten till tanken efter att pumpen varit avstängt några timmar och sedan startad.
Röret ut ur pumpen är obehagligt varmt att ta på och displayen säger att VV är ca 31C.
Jag misstänker att det har med ställdonet på bilden att göra. Den vita saken/spaken rör sig uppåt och sedan ner när jag startar om pumpen, men är sedan kvar nere.
Jag har för mig att jag sett den röra sig uppåt när den gjort varmvatten förut.
(Ja det blir HP-larm också.)
Nå't tips på felsökning.
  • Antal inlägg: 4316
SV: F1330 inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2024, 20:46:00 »
Lufta beredarens mantel, kolla vattentryck. Växelventilen gör det den ska.
Ena cirkulationspumpen kan ha pajat. Mät säkringarna på reläkortet.
Fundera på om något kring avstängningen kan ha haft något med detta att göra. Där man grejade sist finns oftast problemet på ett nyskruvat system.
Utloggad johan001
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2024, 20:56:01 »
Tackar!
Det blir nog till att leta reda på en reparatör.
Vi stängde av pumpen för att vi tömde radiatorerna, men den är gammal så jag antar att saker kan gå söder bara av att stå still och starta om.
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2024, 22:14:48 »
Stabila bra maskiner faktiskt, ingen anledning till oro. Växelventilerna exkluderade. Men tömma radiatorer är inte "bara bara". Det är väldigt lätt att återstarten inte går som tänkt. Jag säger luft i systemet. Ibland finns det platsbyggda luftfickor man behöver ta speciell hänsyn till utöver lufta radiatorerna. Kulventiler får inte glömmas stängda är en annan vanlig miss vid återställning arbete när lite tid gått.
  • Dot gäster: 2709
