Författare Ämne: Okej hetgas temp?  (läst 2690 gånger)
Utloggad joehal
  • Antal inlägg: 4
Okej hetgas temp?
« skrivet: 20 oktober 2024, 19:46:16 »
Vad tror ni om dessa temperaturer? Rimligt med en Ecoair 107 (ej polar)?
Är lite orolig att hetgasen är för hög. Har just installerat en begagnad pump med 48.000 kompressortimmar. Inga bubblor i glaset.
Se bifogade filer.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Okej hetgas temp?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2024, 20:37:35 »
Det är inte hög hetgas. Oljenedbrytning börjar från 108 grader. Men brukar anses som oskadligt till 120 grader. CTC har spärren på 130.
Men jag gillar inte att du labbat med expansionsventilen. Det är inget man gör på måfå utan det sannolikt blir anledningen till ett framtida haveri snabbare än om du inte hade rört den. En av alla anledningar till att man inte får röra kylkretsen utan behörighet, för man gör misstag som är onödiga. Inte bara miljöskäl att det är så.
Om du mäter överhettningen med ett billigt instrumentpar med stor felmarginal så kanske det är så fel mätvärde att det är skadligt.
Kopplar man in mätinstrument på fel sätt och får in en liten mängd luft i kylkretsen, så är det bättre att inte röra pumpen alls. Luften bryter ner kompressoroljan så långt luften räcker. Fukten i luften kan skapa intermittenta isproppar i systemet.
Så, rör inte kylkretsen, följ lagen och kontakta någon som kan tekniken och har med sig kalibrerad utrustning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2024, 22:08:38 »
Det är vanligt att hetgastempgivaren blir konstig med tiden på EcoAir. Den sitter i en ficka som kan bli full med kondensvatten om värmepumpen har stått oanvänd länge (t ex under en varm och regnig sommar), och givaren är tydligen inte hundraprocentigt vattentät.
Ett enkelt sätt att kolla att den visar rätt är att stänga av värmepumpen, ta av frontluckan, vänta några timmar och se till att inte solen ligger på mot den, kolla sedan att hetgasvärdet är någotsånär lika med aktuell utetemp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad joehal
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2024, 23:08:32 »
Hej! Har inte högt av dig sen vi var många som höll på med energicentra/invest/foma/jula pumparna!😅 Körde min i 14 år innan pumpen dog.
Hetgasgivaren är ok, referensmätt med Fluken. Är väll inte jätteorolig över tempen. Tydligen ligger CTC lite högre än andra har jag förstått. Ville mest kolla om temperaturerna var rimliga. Sen är det ju jävligt svårt att låta bli att pilla…😅
