Författare Ämne: Vatten ”forsar” ur NIBE 750.  (läst 1760 gånger)
MartinaB
MartinaB
« skrivet: 20 oktober 2024, 12:47:23 »
När vi kom hem från en natt borta så ser jag att det i princip forsar ut vatten ur vår NIBE 750. Det kommer inte från spillkoppen utan uppe innanför frigoliten.
Det rinner ut på sidorna och i alla öppningar under. Jag gissar att någon koppling eller annat gått sönder, men hur får jag bort frigoliten för att titta? Den verkar vara fastlimmad..
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vatten ”forsar” ur NIBE 750.
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2024, 12:54:55 »
Har du stängt av huvudkranen för inkommande vatten eller med vredet för VVB, vet vad trycket var i systemet , syntas på manometern. Var det OK så har du ett rostgenomslag på VV-sidan. Sprätta upp på topp och se om det i någon svets på vattenrören som rostat. Det är liksom en klassiker på VP med beredare i. Inget kul, det kan bli dyrt.
Att få bort isoleringen finns ingen annan väg än att skära bort den. Nu är det lite svårt att klä av den, men kan du lossa toppen och lyfta den, sen skära som större bitar av isoleringen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2024, 18:29:34 »
Lossa fronten, lossa trevägsventilen, och dra ut isoleringsskivan högst upp, så ser du om någon koppling läcker högst upp, annars tipar jag hål i vvb
MartinaB
MartinaB
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2024, 10:58:48 »
Tack!
Jag skar loss en stor del av frigoliten och det läcker mycket riktigt från ett hål i varmvattenbehållaren. Väntar nu på på servicetekniker för att se om det går att åtgärda. Annars blir det till att köpa nytt. Lite surt då den bara är 11 år gammal…
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2024, 12:58:56 »
Finns det ingen offeranod i dessa??
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2024, 13:14:16 »
De har i standardversionen en kopparfodrad beredare men det verkar vara problem att få kopparfodringen att täcka insidan 100%-igt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2024, 17:06:28 »
Köp en stomme med rostfri beredare har för mig det är samma pris som på den med kopparberedare, så har det varit på bergvärmepumparna i alla fall.
Ny stomme med rostfri beredare 17646 + moms och frakt, och några timmars jobb för att flytta över grejer
« Senast ändrad: 22 oktober 2024, 17:10:12 av DonPablo »
  • Dot gäster: 1436
