Författare Ämne: Blockera ECS40 värme  (läst 1292 gånger)
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 oktober 2024, 12:04:06 »
Har Nibe S1255 med ECS40 (värmesystem2) som driver golvvärme i pool utrustnings rummet. I detta rum vill jag endast använda värmen för att undvika frys risk. Lägsta temperatur som går att sätta för Värmesystem2 är 5 grader, vilket är inställt.
Dock aktiveras Värmesystem2 ofta och pump (EP21-GP10) cirkulerar värme även när det är mer än 5 grader ute. Detta gör att jag kyler ner värmevattnet i onödan för Värmesystem1.
Hittar inget sätt att Blockera värme i Värmesystem2, genom extern styrning. Man kan sluta kontakt 17-18 i ECS40 för att ändra inställd värme, men lägsta där är 5 grader. Hittar ingen inställning i S1255 externa anslutningar som kan blockera Värmesystem2. Enda sättet är att stänga av Värme för värmesystem2 i inställningar.
Någon som har någon smart lösning?
Tack
  • Antal inlägg: 31245
SV: Blockera ECS40 värme
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2024, 19:52:19 »
Är det en rumsgivare i rummet?
Du måste i vilket fall sänka förskjutningen på kurva 2 till -10 (går inte längre ner) för att detta ska funka.
Den styr på både kurva och rumsgivare, i huvudsak kurvan, rumsgivaren justerar bara för tillfälliga störningar.
Du kan då även ställa upp påverkan på rumsgivare 2 till max.
« Senast ändrad: 20 oktober 2024, 19:53:56 av Carl N »
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2024, 20:13:28 »
Tack!
Skall prova det, har ändrat för förskjutningen på kurva 2 till -10 nu.
I vilken meny hittar jag inställning att "ställa upp påverkan på rumsgivare 2 till max"
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2024, 08:19:41 »
Om du har en rumsgivare så ska du se denna faktor i 1.9.4, det är system 2 i så fall.
Default är den på 2.0.
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2024, 08:40:56 »
Har ingen 1.9.4 meny på min S1255. Vilken modell har du?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2024, 09:35:18 »
Jag har ingen faktor på min rumsgivare, tror det försvann innan S1255 ?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2024, 10:50:38 »
Jäklars, missade att det stod ett S där.
Nej den verkar inte ha denna meny, gissar att påverkan är 2.0?
  • Dot gäster: 2710
