Författare Ämne: Bosch Compress 4000 2.0 EW - sparar el på varmvatten?  (läst 2217 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
Jag undrar om det finns besparingar att göra genom att ändra parametrar för el-tillskott?
Familjen har ett ganska utspritt mönster på dusch, jag tror att pumpen kan klara sig på vår varmvatten behov mestadels utan behov av el-tillskott.
Vi bor i Göteborgs område.
Här är de relevanta parametrar, med nuvarande inställningar:
Tillskott fördröjd på - 80K x min
Max temperatur för tillskott:
 - begränsning - Av (man kan ställa i någon "begränsningsstart" mellan 3-15 grader här, samt  begränsningsstart 3-15 grader)
Effekt el-tillskott:
 - driftläge - 3-steg
 - vid kompressordrift - 6 kW
 - begränsa tillskottseffekt - 9 kW
 - begränsa effket VV-drift - 9 kW
Gränsvärde utetemp - 5 grader
Värmepump - temp diff TC3/TC0 värme - 2,5K
Varmvatten start temp - 52 grader
Varmvatten stopp temp - 55 grader
Varmvatten ECO start temp - 42 grader
Varmvatten ECO stopp temp - 57 grader
(** Vi har inte alt ECO läge just nu, men känns att man skulle kunna)
Extra VV temp - 65 grader
Daglig uppvärmning - Nej
VV växel drift - VV - 35 min
                      - värme - 35 min
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
SV: Bosch Compress 4000 2.0 EW - sparar el på varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2024, 20:47:08 »
Jag pratade med Bosch teknisk support och gick igenom parametrar. Jag skriver upp ifall det hjälper nästa person (eller mig om jag tappar mina anteckningar dontknow)
Den ända av intresse var "Tillskott fördröjd på" De föreslog att öka till "150K x min" till att börja med. Det påverkar inte varmvatten, bara radiatorn sade de - parameter ökar tiden innan el-patron kommer in för att stöta kompressoren.
Även "Värmepump - temp diff TC3/TC0 värme" kunde man öka för att sänka pump hastigheten och får högre  :dt: på radiator kretsen (också ej varmvatten)
