Författare Ämne: 1255 / 1256 COP värde  (läst 2000 gånger)
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« skrivet: 19 oktober 2024, 11:57:03 »
Är detta glädjesiffror? :-)
Om inte så känns det väldigt bra?
Edit
Uppdaterat med färskare bild
« Senast ändrad: 19 oktober 2024, 12:58:04 av irsta25066 »
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
SV: 1255 / 1256 COP värde
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2024, 12:48:44 »
En annan fundering, när värme görs och kompressorn går ner på 20Hz så drar kompressorn ca 350 watt och drygt det dubbla vid 40Hz (enligt info i appen)
Men vid VV körning är förbrukningen ungefär den dubbla mot ovanstående trots samma Hz
Varför är det så?
« Senast ändrad: 19 oktober 2024, 12:53:50 av irsta25066 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2024, 15:18:37 »
Varför är det så?
Var mäter du förbrukningen? Elmätare i elskåpet, Nibe-app, eller tredjedpartslösning?
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2024, 00:45:19 »
Det står i nibe appen vad kompressorn drar i watt momentant, man kan se det i displayen på pumpen också. Lägsta jag sett är 321watt vid 20Hz. Nibe s1256-13.
Ser att siffrorna verkat stämma när jag kollar husets totala förbrukning(homewizard p1 mätare och sigenstor energimätare) och att det drar dubbelt vid VV körning.
« Senast ändrad: 20 oktober 2024, 00:47:55 av irsta25066 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2024, 04:06:04 »
Det går tyngre vid vv tillverkning, högre temp=högre tryck
  • Dot gäster: 2690
