Författare Ämne: El till bergvärme  (läst 1555 gånger)
Utloggad massemus
El till bergvärme
« skrivet: 19 oktober 2024, 08:45:35 »
Befintlig vp Nibe Fighter 1310-25 med oljepanna som spets. Jag har 25 A som räcker till vp men inte till eltillskott. Vill slänga ut oljepannan pga ålder och installera ny vp IVT 22 med inbyggd elpatron. Finns det någon finurlig lösning utan att gräva in mer el. Eftersom 25 Kw (bef) aldrig behöver tillskott så tänker jag att eltillskottet endast behövs utifall kompressorn inte fungerar och då har jag ju ström till elpatronen. Tips mottages tacksamt.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: El till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2024, 09:11:42 »
Jag känner inte till hur den värmepump du funderar på att installera fungerar men på min gamla IVT bergvärmepump har jag två funktioner som väl borde finnas på din tilltänkta pump också:
1. Jag kan stänga av eltillskottet helt och hållet och då går elpatronerna bara in när kompressorn stannar pga något fel
2. Jag kan begränsa hur många kW elpatronerna skall gå in med. Kan välja mellan max 3, 6 eller 9 kW på min värmepump
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2024, 09:22:54 »
Finns väl en anledning till att man tidigare behållit oljepannan som spets. Det vanliga, särskilt förr, är att värmepumpen kanske klarar all värme och varmvatten ner till ett antal minusgrader, t.ex. minus 8-10 grader. Blir det kallare behövs spetsen också. Man behöver göra en närmare analys av värmebehovet i fastigheten och väga in olika temperaturförhållanden.
