Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum, O-ring returfilter  (läst 3496 gånger)
Utloggad Korkarna
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 oktober 2024, 06:41:34 »
Tjena!
Köpt ett hus med en bergvärmepump enligt rubrik. Jag rengjorde filtret till radiatorreturen, vilket va smutsigt, men märkte att O-ringen inte tätar längre.
Någon som vet var man får tag i en sån? Filterkulventilen verkar heta Beulco 480, med 1”-anslutning. Har hittat artikelnummer på o-ringen, men ingen som säljer. Dimension verkar vara i krokarna 30x2,4 mm. Undviker gärna gängtejp eller annan nödlösning.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31233
SV: Thermia Diplomat Optimum, O-ring returfilter
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2024, 21:33:57 »
Man mäter innermåttet, så om yttermåttet är 30 så är nog innermåttet drygt 25 mm om den är 2,4.
Detta stämmer med 1 tum.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2024, 23:10:25 »
Det är bara ett lock och ser ut att det plant där skruvas på. Lägg en 1 tums fiberpackning i locket och dra lite stumt. Finns även gummipackningar 1 tum och dom drar man till lite måttligt
Utloggad Korkarna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2024, 23:17:40 »
Innermåttet är som jag skrev kring 30 mm.
Det går säkert att täta på massa olika vis. O-ringen ska täta radiellt när muttern dras åt. Tänkte att det skulle gå att få tag i en reservdel då det måste finnas väldigt många såna här runt om i husen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2024, 23:31:36 »
De är värdelösa de husen. Men blir alltid täta om man linar gängan efter rengöring. Loctite 55 gängsnöre rekommenderas. Det är faktiskt inte så illa som det verkar.
Jag tror inte den modellen går täta med lockpackning eftersom ytan inte är slät hela vägen, filterkassetten som är utan låsring (bra!) har två styrspår som gör att det inte går täta med packning.
Edit: Man utvecklar allergi för gängsnöre efter fordonsmeck, det är värdelöst till precis allt där. Men inte VVS, det bygger på det snarare. De grejerna som används där är bra för ändamålet. Platt teflontejp är helt kass. Men lin eller Loctite 55 är väldigt bra och håller långsiktigt. Bara snurra på åt rätt håll, rilla gängan så det inte korvar sig. Just de filterhusen tror jag inte jag "skadat" gängan före gängsnöre.
Torr gänga + gängsnöre, pasta utan på snöret och pasta i muttersidan som sänker friktionen. Två noggranna lager.
Visst, mer borde vara av metalliskt självtätande konor i vvs som sparar galet mycket tid. Men bakåtkompabiliteten kan vi skylla på.
Edit 2: Men vill du ha rätt O-ring, in på närmsta Momentum, det blir inte billigt dock.
« Senast ändrad: 19 oktober 2024, 23:39:27 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2024, 03:28:22 »
Tjena!
Tack på förhand!
Jag hade nog också tagit lin och gäng pasta där och då 😅
Men heter det inte Remlagret där man kan beställa lite olika dim till ett skäligt pris?
Även tex ny kilrem till gräsklippare och snöslunga😉
« Senast ändrad: 20 oktober 2024, 03:33:03 av Börje__ »
Utloggad Korkarna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2024, 06:49:05 »
Tack för svaren. Jag har tillsvidare fått det tätt med gängtejp (vilket jag inte ville använda😅). Försöker få tag på en O-ring i veckan.
Nackdelen med olika typer av gängtätning är väl att detta filter ska rengöras med jämna mellanrum. Dock förstår jag att det kanske inte behöver göras alltför ofta.
Återkommer om jag hittar lämplig O-ring!
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2024, 08:16:20 »
Väldigt sällan man behöver rengöra de filtren. Precis efter installation, sen efter ett år. Sen om driftdatan är bra så aldrig mer. Det händer att man kollar de under service och vad jag tror man ser är att de aldrig varit rengjorda sedan installationen. Många är helt perfekta som man tar ut.
Men några enstaka verkar ha inte dött vatten ännu och lite bekymmer kring det.
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2024, 19:34:11 »
OK, 1 1/8 tum blir det nog då.
Det funkar säkert med en platt gummipackning med, det brukar inte vara så svårt att få det tätt.
Tror du kan köpa vilken som på nätet eller på nån bättre sorterad bygghandel.
« Senast ändrad: 20 oktober 2024, 19:44:03 av Carl N »
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2024, 21:20:01 »
Varför inte bara klippa till ett par stycken runda gummibitar som passar i hatten, duger med ett par stycken från en cykelslang, Inget tryck där att tala om och ventiel öppen vid drift och tätar mot hatten. Filtret följer ju med kulan i ventilen runt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2024, 22:11:57 »
O-ringar går att köpa efter dimension på vilken maskinfirma som helst (Momentum och liknande). Tänk inte ens på att försöka handla av någon firma i bygg- eller VVS-branschen.  När det nu är frågan om varmvatten, se till att köpa en av EPDM, inte nitrilgummi som är det vanliga där det är mer viktigt med beständighet mot mineraloljor. Dyra och snobbiga material som t ex Viton fungerar också utmärkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2024, 22:19:39 »
Det går inte. Detta filterhuset är helt annorlunda mot den typen du tänker på. Det läcker massvis när hatten inte är tät. Det finns ingen plan yta mot filterhuset som hatten kan täta emot heller. Titta noga så ser du två hack som tidigare nämnt.
Original O-ring sitter på det ljusaste området på första bilden. O-ringen sitter väldigt sent på andra sidan gängan än hattens botten.
