Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum  (läst 2527 gånger)
Jeanette Olsson
Jeanette Olsson
« skrivet: 18 oktober 2024, 17:04:07 »
Hej, de sista dagarna låter det konstigt från värmepumpen eller kanske från ventilationen över expansionskärlet. Stundtals låter det som någon dov maskin som står och går, stundtals viner det som att det blåser i rören. Nu var trycket knappt 0,4. Den larmar inte. Har hållit på några dagar till och från. Vet ni vad det kan vara och vad jag ska göra?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Thermia Diplomat Optimum
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2024, 18:39:14 »
Vad visar manometern för tryck , minst 0,9 bar ska den visa.
Jeanette Olsson
Jeanette Olsson
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2024, 19:10:55 »
Den visar 0,4 bar
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2024, 19:19:41 »
Fyll på till 1  bar och lufta elementen, se bara till att vid luftning sjunker trycket, så fyll på, annars går inte luften ut på bra sätt.
Jeanette Olsson
Jeanette Olsson
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2024, 19:26:46 »
Hej, tack för svaren. Jag vet inte var jag ska fylla på vatten, jag har köpt huset ganska nyss och den var installerad när jag kom. Är det i det röda kärlet där tryckmätaren sitter? Huset har vattenburen golvvärme och inga element, kan jag ändå lufta någonstans?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2024, 21:10:42 »
Det borde finnas två kranar efter varandra som båda ska öppnas för att fylla på i systemet. Ta en bild ovanpå bvp så ser vi. Sitter ihop med röda kärlet
Jag brukar också tappa tryck o fyller på ibland
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2024, 06:36:53 »
Det är inte alls lätt att hitta rätt kran, kan vara en liten svart rund ratt "påfyllning"
Skall finnas ett rör mellan kallvatten och värme rören
Ta några kort som sagts, så kan ngn hjälpa till.
