Författare Ämne: Luft/vatten värmepump till ackumulatortank  (läst 14233 gånger)
Utloggad Enangrarn
« skrivet: 18 oktober 2024, 00:49:16 »
Har funderingar på att koppla en luft/vatten värmepump till ett fungerande pelletssystem som i dag eldas mot ackumulatortank (2000 liter) med varmvattenslinga. Tanken är att använda en värmepump av monoblock-typ och att överföra värmen som produceras av VP till ackumulatortankens vattensystem via en plattvärmeväxlare. Min tanke är att förse luft/vatten värmepumpens vattensystem med glykolblandning för att minimera risken för frysning och att det ska möjliggöra avstängning av luft/värmepumpen under de perioder jag väljer att använda pelletseldning. Att skifta mellan pelletsvärme och pumpvärme vill jag ha helt manuellt med hjälp av kranar på tillopp och avlopp från värmekällorna till tanken.
Vad tror Ni är det en lösning som är möjlig att få till?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/vatten värmepump till ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2024, 14:38:24 »
Jo.
Utloggad Lasse_W
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 december 2025, 15:33:52 »
Hur gick det för dig? Jag går i samma tankar. Men har vedeldning och tänker att jag låter en luft-vatten värma acktanken när jag inte eldar. Tekniktank  750 liter plus volymtank 3000 liter som kan kranas av. Jag vill kunna ladda när elen är billig. Jag funderar på en split pump och hydrobox vid tekniktanken, laddar via slinga i botten eller mitten på tanken.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 19 december 2025, 15:50:56 »
Säkerställ att kompressorvärmen fungerar, så att det inte blir någon "kallstart" när ni startar värmepumpen efter en eldning.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 19 december 2025, 19:12:03 »
Sen är det bara skit med att om det är en ren monoblock, att laddpumpen ska snurra och rumla om en tank.
Men det finns bot för det med.
Är det split så finns ingen risk för frysning ute, men som sägs, så måste det finnas kompressorvärme, annars vid för kall dito, så kan smörjningen i den fallera.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 19 december 2025, 22:59:19 »
Gjorde en sån installation i somras som funkat bra hittills, nästan ingen kyla ännu dock.
Installerade en LT-920 ifrån Lunna Teknik.
Jag kopplade värmepumpen mot den nedre halvan av acken ock kör den på 35C, blir ca 40C i toppen.
Sen kör jag min vattenmantlade pelletskamin 3h per kväll, primärt för mysfaktorn då den står i vardagsrummet. I övrigt så är pelletskaminen tänkt att stötta vid lägre temp än ~-15C och ev. för att ta bort effekttoppar den dan de börjar debitera för det.
Frysskyddet valde jag att göra med en UPS & en extra c-pump som bara går vid strömavbrott, annars sköts det av styrningen i värmepumpen. Annars så erbjöd Lunna Teknik en lösning med en glykolfylld mellankrets.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
  • Dot gäster: 3486
