Författare Ämne: KB delta  (läst 1646 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
KB delta
« skrivet: 17 oktober 2024, 11:47:10 »
Undrar om man har högre delta på köldbäraren, tar man ut mer effekt från borrhål då? Tex om man går från 3 till 5 grader delta?
Eller är uttaget konstant oavsett?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
SV: KB delta
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2024, 14:50:20 »
Nae, eftersom man måste minska flödet för att få högre delta så blir det inte större effektuttag.
Effektuttagen beror på både temperaturdiff och flöde, ökar man det ena så ökar minskar man det andra.
Man vill väl eftersträva så hög temp på KB-in som möjligt, normalt sänker man KB-ut när flödet sänks så man vinner teoretiskt lite på att ha så högt flöde som möjligt på köldbäraren.
Värmeväxlingen i förångaren är ju motströms så en tempdiff under 2-3 C ger nog inte så mycket extra effekt, det drar bara mer ström på KB-pumpen.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
SV: KB delta
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2024, 16:32:40 »
Ok, har grejat lite med att förbättra flödet på kb och upplever det som att med minskad diff så verkar borrhålet än så länge hålla sig något varmare då diff, vid högre framledning, minskar mot närmare 3 grader mot tidigare när det gick trögare. Alltså om jag har lägre flöde än vad VP vill ha så ser det ut som att när diff ökar så kyls det snabbare ner men ju närmare 3 grader ju mindre nerkylning, men måste se mer när det blir kallare med minus ute hela dygn.
Gör den tex bara elementvatten med samma cykler över dagen med samma tempförutsättningar och gångtid så ser jag att sluttemp in på kb återhämtar sig med lägre delta så det borde inte betyda att VP tar ut mindre i dessa fall utan lite mer trots temp in ökar?
