Författare Ämne: Copeland kompressor frekvens arbetsområde  (läst 1544 gånger)
Alexs
Alexs
« skrivet: 16 oktober 2024, 21:50:50 »
Har "några" extra frekvensare liggandes och lediga spetsar sedan jag gjorde om ventilationsagregatet med EC fläktar så tänkte varför inte förska mig på och spara lite energi på jordvärmepumpen.
Har letat som en galning men hittar absolut inga uppgifter kompressorn klara av att gå ner/upp i varv utan att ta skada.
Copeland ZP32K3E-TFD-522 skroll kompressor. Ända jag hittar är fast värden vad den ger vid 50Hz. Inget annat, eller jo att jänkarna verkar använda den i sina kyl agreggat och varje sida beskriver den som AC kompressor  Sc:,h
Så kan man t.ex dra ner den till 30hz och upp till 100 utan att skada den? Jag hittar en max strömstyrka på 7A så om inte annat kommer det emot.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Copeland kompressor frekvens arbetsområde
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 22:23:19 »
Jag tror de är ganska olämpliga att byta varvtal på. Balanseringen tror jag inte duger. Men testa flytta lite i varvtal och se hur den uppför sig. De skakar rätt mycket original så någon bättre sweet spot borde finnas.
Håll koll på strömmen, där tror jag största problemet ligger.
Varm kallsida = högre ström = kan inte varva upp lika mycket.
Hög framledning = kan inte varva upp lika mycket.
Testa 30-60 Hz på varmvatten och 30-70 Hz på uppvärmning om det är luftvatten och kallt. Inte över 55 Hz vid över 10 grader ute oavsett körläge. Expansionsventilen börjar nog bli för liten här också.
Du kan ju automatisera med strömmätning så kan du få tillgång till max utan att fundera på något, om vibrationerna tillåter.
Det bör vara olämpligt att gå för lågt i varv pga smörjningen. Kör alltid 50 Hz en stund i början vid varje start.
Detta är min bästa gissning.
Alexs
Alexs
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2024, 05:39:45 »
Tack
Som vanligt då man postar hittar man info efter. Om än de är för deras färdiga modell men vad jag hittar verkar inte kompressors skilja sig fysiskt i designen bara för den är styrbar.
Där beskrivs även att man skall hålla den på fast varvtal i minst 30s :) vid start (3000rpm) samma gäller vid avstäning. Sedan verkar minimi vara 1800rpm för att oljecirkulationen skall räcka till, max verkar vara 100hz  ::)
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2024, 08:18:23 »
Lindningen borde vara kraftigare i den styrda om den klarar 100 Hz under de flesta förhållanden.
  • Dot gäster: 2012
