Författare Ämne: Hur länge håller en Ecoheat?  (läst 2752 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 16 oktober 2024, 20:23:59 »
Min CTC Ecoheat 7.5 ver II från 2006 fungerar fortfarande. Inga problem alls, förutom en shuntmotor som är bytt.
Så hur länge håller den här typen av värmepumpar normalt innan något dyrt går sönder? 20 år? 25?
Energimätaren säger att COP är 3. Samma som när den var ny. Nya moderna pumpar ger nog 4 eller 5? Smart att byta ändå?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 5461
SV: Hur länge håller en Ecoheat?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 21:11:23 »
Du ligger på gränsen 31 watt per meter av vad ditt hål klarar, så med en ny som ska ge mer värme, så kan det bli att hålet kyls ned kraftigt och tom kan frysa, inget bra. Så kör tills den rasar, bäst ekonomi i  det. Det tar många år att få hem pengarna du lägger på en ny VP. Och tänk till på storleken vid byte eller borra ett hål till.
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2024, 21:12:59 »
Ecoheat 10 från 2002.
Bytt två givare genom åren. 2007 fick vi hela modulen utbytt på garanti. Sista femton åren har den bara gått.
Vår COP torde vara en bra bit över 3. Har en separat 200 l vvb i serie med pumpen, vilket gör att den sällan jobbar över 40 grader.
