Författare Ämne: Kompressorn startar men stannar  (läst 4706 gånger)
Utloggad Olskroken
« skrivet: 16 oktober 2024, 18:39:43 »
Jag har ärvt en gammal IVT Nordic Inverter som har gett sig till med att bara fungera ibland. Startar efter många försök men ger ibland upp med felkod 13-0 (kompressorn startar inte). Det gör den dock och går i någon halvminut innan den stoppar men försöker strax starta igen, varpå den brummar igång men ger upp. Tills den plötsligt går igång och funkar mellan några timmar och några dagar. Kompressorn som är kass eller kan det vara något annat?
  • Antal inlägg: 36647
SV: Kompressorn startar men stannar
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2024, 09:00:06 »
Kretskortsfel är inte ovanliga på IVT med några år på nacken, en ren chansning från min sida är att det är problemet.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 20 november 2024, 09:03:10 »
Hur gick det?
Siffran 13-x är förklarad med "Kompressorfel" i manualen, men kan naturligvis vara annat.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
