Författare Ämne: CTC gsi16 - minimera maxeffekt - VV vs VS  (läst 3476 gånger)
McWall
McWall
« skrivet: 16 oktober 2024, 18:33:03 »
Jag har en GSI 16 och på grund av effekt-taxa så undrar jag vilka inställningar som kan minimera/optimera totaleffekt. T.ex att inte köra varmvattenproduktion samtidigt som värmesystemet.
Jag hittade/parameter en funktion som heter "Max tid värme" 10-120minuter. Dock så verkar default vara 20, dvs ganska lågt.maxtid som värmesystemet körs om Varmvatten har behov av värmning.
Någon som kan förklara den parametern bättre?
Maxeffekten för månaden räknas om jag förstått det rätt på 1h medel-maxeffekt.
Men det kanske finns andra smarta tips och parametrar på CTC pumpen för att balansera effektuttaget. Tips?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: CTC gsi16 - minimera maxeffekt - VV vs VS
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 21:01:13 »
Jag har en GSi 616, lite osäker på om våra pumpar är exakt likadana förutom kanske lite mer fancy display. Men kompressorn gör ju inte varmvatten samtidigt som den värmer huset, den växlar mellan dessa två lägen.
Det du kan göra är att kolla vilket varv som kompressorn kör på som max under en kall vinter och begränsa den till det. Vad jag märkt så om pumpen misslyckas med att värma upp varmvattnet till önskad nivå så växlar den över till värmesystemet till att köra det default i 20 minuter som du säger, och sen kör den en ny VV-körning.
Standard är att den kör på 50rps för att producera varmvatten, jag skulle tippa på att den är mest effektiv på det varvtalet. Men ibland har jag sett att den gärna hoppar upp på 80rps för att köra klart den andra VV-körningen när den misslyckats med första. Då drar pumpen som allra mest effektmässigt.
Så om du aldrig sett att den nått 80rps så är mitt tips att ställa ner maxvarvtalet på kompressorn till det som du vet funkar för huset den kallaste dagen du sett.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2024, 21:21:49 »
Som sägs så är den optimala frekvensen 50 Hz  , det är vådan med inverters. Det är mycket tryckförluster i inverters både under och över 50 Hz som den är konstruerad för. nu går en del  att köra  ända upp till 120 Hz eller ner till 20 Hz. Ju högre eller lägre från 50 Hz så ökar förlusterna i kompressorn. Och försök att hitta max där huset hålls varmt, då är det bäst för kompressorn med, i slitage sett.
McWall
McWall
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2024, 21:01:46 »
Tack för tipset. Jag bor i sthlms-området, så det blir inte ofta jättekallt. Men jag kollade en logg då vi hade -16 grader och då maxade kompressorn på 50 RPS förutom vid ett tillfälle då den gick upp till 79.9rps för att göra varmvatten. Så precis som du nämner. Så jag ska nog lägga in en begränsning. Undrar om det är sällan den går upp o 80rps för VV och om det kommer bli märkbar skillnad med uppvärmningen av vattnet. Kanske lämpligt att lägga max RPS gränsen med lite marginal, så runt 60-65rps kanske? Tips?
