Författare Ämne: Stigande framledningstemperatur  (läst 1378 gånger)
Utloggad Somn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 oktober 2024, 18:16:58 »
Hej, framledningstemperaturen stiger till 62 grader varje gång vattnet värms upp. Är det normalt? Tidigare kom det upp ett högtryckslarm 50.
Jag har rengjort filtret, det finns ingen luft i systemet, och alla termostater på elementen är öppna
Nibe f1245, 2013
  • Antal inlägg: 5462
SV: Stigande framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 19:38:58 »
Läckande växelventil, den som skiftar mellan värme och VV.   Det pyser över från VV till värme.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2024, 08:23:30 »
BT2 sitter före växelventilen på Nibe (jag ser att du har Nibe myUplink).
Det ser lika ut för alla som har Nibe, BT2 mäter framledningen mot VVB med.
På min stiger BT2 till ca 58 vid VV-laddning, jag kör på ekonomiläget för varmvatten.
Om du har högtryckslarm ska du kolla tempdiff BT2-BT3 när den värmer huset?
« Senast ändrad: 17 oktober 2024, 08:26:10 av Carl N »
  • Dot gäster: 2390
