Författare Ämne: Hetgas-alarm 230 (EB101-BT14)  (läst 2131 gånger)
Utloggad Villa_underhall
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 oktober 2024, 09:49:14 »
Jag uppdaterade till Nibes senaste mjukvara för innedelen (de släckte ner den äldre programvaran) och har nu under senaste 2-3 veckorna börjat få Hetgas-alarm 230 (EB101-BT14). En graf i appen MyUplink visar att Hetgas gör spikar över 120 grader på morgon och kväll. Är det normalt? Vad kan vara fel?  :'(
Jag har avluftat via båda avluftningsventilerna på innedel och avluftat element och alla termostater är fullt öppna, men får Hetgas-alarm ändå. Tryck: 1 bar. Använder innegivare istället för värmekurva, den är inställd på värmefaktor 4 och 21 grader. Driftoptimering Värme 30 min/Vatten 30 min.
Systemet:
Nibe VVM320 CU 400V 16A (tillverkningsår 2019).
Pump: Nibe F2120-8 3x400 V (tillverkningsår 2017).
Graf-bild finns bifogad eller finns här: https://www.bildtagg.se/bild/une49bmnx22kasfx40816un5
Jag frågade ChatGDP och den svarade så här:
Hetgasens temperatur, som visas i diagrammet, ser ut att nå över 120 grader vid flera tillfällen, vilket kan tyda på att värmepumpen arbetar hårdare än normalt. För en Nibe VVM 320 bör hetgastemperaturen normalt ligga under 120 grader, men den kan variera beroende på driftförhållanden. Om temperaturen ofta går över 120 grader kan det vara ett tecken på att systemet är överbelastat eller att det finns andra problem, såsom felaktig dimensionering, luft i systemet, eller för höga inställningar på värmekurvan.
Det frekventa upp- och nedgående mönstret kan vara normalt beroende på pumpens last, men topparna över 120 grader är något oroande.
Jag skulle rekommendera att kontrollera:
  • Köldmediemängden: Brist på köldmedium kan leda till överhettning.
  • Systeminställningarna: Se över värmekurvan och varmvattenprioriteringen.
  • Service och underhåll: Om pumpen inte har fått regelbunden service, kan det vara värt att boka en kontroll.
Jag kan tillägga att att någon service har inte gjorts på utedelen sedan den installerades 2020/2021.
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Hetgas-alarm 230 (EB101-BT14)
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 10:30:21 »
Om du har arcticförsäkring så är det dags att felanmäla till den.
Det kan vara väldigt mycket olika saker som gör felet, kyltekniker behöver gå igenom maskinen.
Evi-systemet kanske inte funkar. Någon av expansionsventilspolarna kanske inte funkar, tätt torkfilter, vill höra hur kompressorn låter. Vill syna efter oljeläckage, men tror inte det finns i din. Styrkort om expansinonsventilspolarna är ok, men bevisat inte justerar.
Dessa LP-larmar före hetgaslarm vid köldmediebrist, men kan finnas undantag. Avvikelse lågtrycksgivare eller suggasgivare är annat som behöver kollas.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2024, 11:03:27 »
Tack för svar HBerggren.
Hittat ett dokument från Nibe där det står trygghetsförsäkring gäller i 6 år från Artic/Protector. Jag har inte försäkringsbrevet och osäker på när installation gjordes då säljaren av huset säger installation gjordes 2021 men tillverkningsåren på hårdvara är 2017-2019. Svårt att se varför grejerna ska ligga i lager 2-4 år hos installatör.
Men kanske räcker att höra av sig till Artic med serienummer på innedel och utedel så kan de kolla om försäkring fortfarande gäller? Ska felanmäla i så fall, tack för tips.
Jag har hörde av mig till auktoriserad servicepartner som jag hittade på Nibes hemsida för 2 veckor sedan, men inget svar. Får försöka igen.
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2024, 11:56:06 »
Arctic "svarar" på din hemadress och utedelens serienummer. De har installationsdatum om den är anmäld som installerad.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 november 2024, 14:00:37 »
Jag får passa på att tacka @HBerggren igen!  tummenupp
Kyltekniker felsökte maskin. Det var torkfilter som var igensatt och kompressorn behövde bytas ut. Notan gick på 30k. Villahemförsäkring täckte 2/3 och Arctic 1/3.
Så ett lyckligt slut på detta.
« Svar #5 skrivet: 26 november 2024, 20:45:35 »
Ja juste, torkfiltret knökar ju sig på ett fåtal av dessa. Skönt med hel maskin lagom till riktiga vintern!
