Författare Ämne: Hur växla mellan värmeläge och underhållsvärme i appen  (läst 2980 gånger)
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
Vi har en HZ25ZKE som nyligen är installerad i vårt fritidshus. Den är tänkt att gå på underhållsvärme när vi inte är där och i det läget lämnade vi den. Nu har vi tänkt att åka ut och då vill jag dra på värmen och försöker ändra i appen till normal värme men det verkar inte funka. Jag kan stänga av och sätta på underhållsvärme och ändra temperaturen. Om jag stänger av underhållsvärme kan jag lägga in i veckotimern att värmen skall starta men ska det inte gå att växla läget på annat sätt i appen.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Hur växla mellan värmeläge och underhållsvärme i appen
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 10:02:40 »
I appen har du en rullbar som finns under "inside clean"
Rulla den mot höger så kommer solen fram. Rullbaren kan vara lite besvärlig att få att flytta på sig.
Vet inte om du förstår vad jag menar  ???
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2024, 10:57:27 »
Jag tryckte på pilen men nu har jag förstått att man ska "dra" i listan.
Tack!
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2024, 19:59:45 »
Jag tycker också att det är puckat att det inte fungerar att trycka på pilen, eller en liten font ändring så att alla alternativ kommer med.
I övrigt rätt bra app, även om jag önskar lite mer, men tror inte de andra märkena har något bättre, har bara sett sämre. Lite dumt att den inte verkar ha någon återkoppling, just att fjärr och app visat olika, iaf appen borde kunna ha dubbelriktad kommunikation kan jag tycka, nu är det lite mycket "SMS styrning" eller "fjärrkontroll" över appen. Alltså skicka ett kommando, ingen riktig kommunikation. Lite klumpigt då appen hämtar in elförbrukningen, då borde den även kunna hämta in en tempändring från förr tex. Att inte fjärren ändras köper jag, då den knappast har direktkontakt hela tiden pga IR koppling.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2024, 11:03:57 »
Håller med om att det inte är riktigt hundra med appen och att ibland svårt att dra baren  :)
Jag använder bara appen så slipper jag fundera på om jag tryckte på fjärrkontrollen eller appen senast  Sc:,h
Är inte riktigt kompis med fjärrkontrollen heller, lite för mycket tryckningar för att göra vissa ändringar, ändå påstår de att den "nya" fjärrkontrollen är lättare att navigera i en den gamla  ^-^
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2024, 12:40:40 »
Fjärren har mycket färre knappar än fjärren till min gamla pump av ett annat märke. Jag har bara satt upp fjärren på väggen i anslutning till pumpen, men skulle inte bli förvånad om någon annan som någon dag är frusen pillar på den  a:gl Denne någon kommer inte att vara sonen, om inte sonen får en direkt order från denne annan a:gl
Blir bra med 2 pumpar i samma app, hoppas det blir så, vilket det borde även om en pump nu kommer att prata tyska ;) Men ser ju ut som att man namnger respektive pump och sedan går man in på en i taget. Känns ju kanon om det blir som man hoppas, lite en av anledningarna till att jag vill ha en lika dan till när tillfälle gavs med ett bättre pris, samt snyggare mot vägen med 2 lika pumpar på fasaden.
