Författare Ämne: Kompressor  (läst 3183 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Kompressor
« skrivet: 15 oktober 2024, 23:11:41 »
Hej.
Min  Termia diplomat som precis fyllt 20år har ett märkligt ljud när den ska starta.
Svårt att beskriva menet liksom "Skramlar" till någon sekund innan kompressorn startar.
Men efter går den fint och inget oljud alls .
Tips på¨vad detta kan vara kan det vara början till slutet eller något annat??
Mycket tacksam för alla tips.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Kompressor
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 07:10:59 »
Mät faserna till kompressorn.
Sitter ett mjukstartkort på dessa och märket är carlo som ofta havererar.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Kompressor
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2024, 09:29:44 »
Tack för rådet,tyvärr är jag ingen elektriker.
Är detta ett kort man kan byta och i så fall var kan man hitta ett sådant.
Ps.
Har bokat in felsökning av JS Energi nu
« Senast ändrad: 16 oktober 2024, 10:05:38 av mrbeach »
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 5455
SV: Kompressor
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2024, 10:47:58 »
Ps.
Och dom tar en hiskligt kostnad för ett sådant kort, det duger med en elektriker som kopplar förbi mjukisen och då startar kompressorn med ett ryck, men den klarar det. Sen är det säkert en Carlo-mjukis som sitter där och om JS kommer så sätts en lika dit för ca 7000kr. de finns andra fabrikat som är mycket bättre och har en mindre kostnad. Så ta dit en elektriker som kopplar förbi mjukisen för att klargöra om den sagt upp sig.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Kompressor
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2024, 18:44:26 »
JS är duktigt dyra så ha det åtanke.
« Senast ändrad: 16 oktober 2024, 18:46:29 av BergAdde »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Kompressor
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2024, 10:14:44 »
Ps.
Kostar ca 1400 hos ÅF och det kan du byta själv.Titta på styrkortet på baksidan mot plåten om du ser typ svartbränt på plåten så brukar det vara ett tecken.Men oftas när mjukstaren går sönder brukar kompressorn bara stå och brumma mao startar ej.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Kompressor
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2024, 12:26:35 »
Har du någon länk eller beteckning på ett annat kort?
Och är det i så fall plugin eller måste man modifiera något?
Värme+ VV
