Författare Ämne: Vintertillsats blankdiesel  (läst 8177 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vintertillsats blankdiesel
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2024, 09:18:10 »
En följdfråga: Vad är poängen med blankdiesel? Får du tag på den extremt billigt via nån halvobskyr kanal? Ska man tanka på pump så är det ju inte så pass stor prisskillnad mot vanlig diesel att det spelar någon roll vad man tankar.
Samma pris o i en mindre lokal mack, så inga konstigheter :)
Vill undvika diesel som kan få algtillväxt osv då jag har vissa maskiner som kan stå länge ibland. Fick byta tank på min MF 135 för några år sedan då den var förutom rostig helt igenkletad med klegg…
Tror kvinnan på macken sa någonting om varför det inte var vinterkvalite året runt på dieseln var att det var någonting med miljö regler >:(
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2024, 09:24:29 »
Hur blandningen ser ut beror på var i landet dieseln säljs.
Blankdiesel såld i norra delarna av landet sommartid verkar vara filtreringsbar till -20°, blankdiesel såld där under vintern är filtreringsbar till -32° eller om det är -34°.
Så som jag fattat det iaf.
Vad händer med dieseln om det blir -40  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2024, 11:43:42 »
Motorn stannar.
Står det inte på era mackar vad fryspunkten är? Eller om det är lagringstemperatur?
I farmartanken är det alltid vinterkvalitet. -29 är väl lägsta lagringstemperatur.
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2024, 12:22:09 »
Borde du inte stödja en mer lokal mack istället för en som är mindre lokal...  ::)
Det tror jag inte på. Min kvalificerade gissning är att vinterdieseln är lite dyrare att tillverka eftersom den innehåller större andel "dyra" kolväten. Men om man inte vet kan man alltid dra fram miljökortet...
Man hade ju, som sagt var, den uppdelningen redan för 30+ år sen innan miljökraven blev nåt man pratade om.
« Senast ändrad: 16 oktober 2024, 12:25:32 av purjo__ »
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2024, 12:26:48 »
Förutom att oljorna blir mer trögflytande i största allmänhet så stelnar paraffin till fasta droppar som sätter igen filter och ledningar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2024, 17:48:29 »
Åtminstone i personbilsvärlden, har ju de flesta dieslar från 80-talet och framåt någon form av förvärmning av dieselfiltret. Eller en bränsleförvärmare som sitter före filtret. Ibland eluppvärmd, ibland värmd av motorns kylvatten.  På många Citroën och Peugeot från 90-talet har man löst det enkelt genom att bygga ihop filterburken med motorns termostathus.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2024, 18:48:10 »
 tummenupp :)
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #22 skrivet: 21 september 2026, 18:01:27 »
Nu återkommer jag till detta spörsmål!
IOM omvärldsläget med trumpen/puttler osv… så känns det som man borde fylla på dieselfatet. Men problemet är ju att vintertillsatsen kommer först i okt med min blankdiesel. Är det fotogen som gäller eller någon annan dyr tillsats…. Kommer tanka ur de sista litrarna av sommardieseln i någon maskin.
Grannen behövde diesel i vintras i samband med Johannes dvs stormen. Men fick bara tag i sommardiesel… Var ingen höjdare då bränslet vart segt…. help
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #23 skrivet: 21 september 2026, 21:06:39 »
Kollade SDS på 2 olika varianter, Motorex och Liquimoly.
Motorex innehåller mest C11-14
Liquimoly C10-C13
Sist har vi Jula Lysfotogen, det är 100 % C11-C14
Så "vintertillsatserna" är till största delen vanlig lysfotogen.
Jag skulle våga påstå att det funkar ungefär lika bra.
« Svar #24 skrivet: 21 september 2026, 21:15:40 »
Sen innehåller Motorex Etylbensen + Xylen, det är ett starkt lösningsmedel, gissar att det är för att lösa upp ev grumligheter.
Liquimoly innehåller 2-etylhexylnitrat som är ett ämne som ger bättre kallstartsegenskaper på diesel.
Om du funderar på tillsatserna skulle jag valt Liquimoly före Motorex om man vill förbättra dieselmotorns kallstartsegenskaper.
Men om du har ett fat grumlig sommardiesel är kanske Motorex bättre på att lösa upp det?
Om det är klart men bara segt så kör i lysfotogen.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #25 skrivet: 21 september 2026, 21:42:21 »
Stort tack Carl tummenupp
Men hur ser blandningsförhållandet ut? Om vi tar tex lysfotogen.
« Svar #26 skrivet: 21 september 2026, 22:16:01 »
Jag tänker fylla upp min flaktank i morn ca 240 liter och då tankar jag på Preem dom har Hvo 100 dom blandar ut dieseln med så man slipper de eländiga tillsatserna som det kan bli problem med vid långtidförvaring. Dom kör med vinter diesel från den 9/16 tror jag det var. Tänkte tanka HVO100 men skillnaden är rätt stor i och med låg skatt på vanlig diesel nu så blir vanlig diesel den här gången.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #27 skrivet: 22 september 2026, 08:03:12 »
Jag tankade villaolja i Danmark för 20 år sen i en Wv årsmodell 2001 och det frös nånstans. Fick hjälp att ställa i ett varmgarage och sen gick bilen igen. Tankade upp diesel i Sverige och sen återkom inte problemet.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #28 skrivet: 22 september 2026, 09:22:13 »
I "riktig" blankdiesel är det väl inga problem med vinterkörning?
Det är väl framförallt inblandningen av rme som ställer till bekymmer, eller?
Skoogs bränsle som säljer blankdiesel verkar iaf hålla "året runt egenskaper".
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #29 skrivet: 22 september 2026, 09:32:07 »
På ”min” mack kör de med sommardiesel fram till okt klarar -6. Oktober o över vintern är det vinterdieseln som klarar -32 har jag för mig… O då talar vi om blankdieseln!
