Författare Ämne: IVT Geo 616 kollektorslang  (läst 2892 gånger)
Utloggad Frussen
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 4
  • Byte från fastbränsle till värmepump
« skrivet: 15 oktober 2024, 11:33:17 »
Nyinstallation av bergvärme. Har fått två offerter på IVT Geo 616 där man räknar nästan lika. Den ena föreslår en 300 meter djup brunn med PEM 50mm-kollektor. Den andra föreslår en 280 meter djup brunn med Muovitec 45mm turbokollektor. Jag läser tryckfallstabeller och ser att turbokollektorn har högre tryckfall, men lägre tryckfall än t ex en PEM 45mm-kollektor. Båda leverantörerna verkar pålitliga och båda menar att det finns tillräckliga marginaler för mina behov, samt att tryckfallet ligger inom rekommenderade intervall. Med 50mm-kollektorn blir det antagligen rejäl marginal, men den offerten är 30 000 kronor dyrare. Tacksam för goda råd inför mitt val av leverantör!
« Senast ändrad: 15 oktober 2024, 11:52:34 av Frussen »
  • Antal inlägg: 5463
SV: IVT Geo 616 kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2024, 11:37:07 »
Med dom måtten på borrhål, så är det en kraftig VP du behöver. Vad har det räknats med för behov, för att hålla varmt i huset.
Utloggad Frussen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 11:46:36 »
Det är ett stort hus och nuvarande värmebehov med fastbränslepanna är känt. Valet av värmepump verkar korrekt.
Kan tillägga att kalkylerna säger 100% effekttäckning. Den som föreslår turboslang räknar emellertid på två borrhål med PEM 45mm i IVT:s beräkningsprogram, och säger att detta kan ersättas av ett enda borrhål om man byter till turboslang. Är detta ett vedertaget sätt att dimensionera?
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2024, 11:56:24 »
Det är ganska stor risk att man inte kommer ner till 300 meter. Kolla vad det kostar att borra t ex 2*200 meter med vanlig 40mm kollektor (parallellkopplade såklart så tryckfallet blir lågt).
Utloggad Frussen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2024, 12:16:05 »
Den möjligheten finns och kostar mer. Frågan är hur stor sannolikheten är att borraren måste avbryta innan han nått avsett djup. Att planerat borra 200+200 lär kostar mindre än att behöva planera om och borra 250+200, eller det kanske funkar med 250+150 med flödesbalansering?
Men här i IVT-hörnan undrade jag egentligen mest om en Geo 616 blir en bra värmemaskin ihop med en brunn med 300m PEM50 eller 280m turbokollektor 45.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2024, 12:31:57 »
Tycker det är mycket tveksamt. Det är bara en liten del av värmeöverföringsmotståndet som ligger i slangens insida. Även om turboslangen ger betydligt bättre värmeöverföring på slangens insida spelar det mycket liten roll för totala värmeöverföringsmotståndet. I slangen strömmar köldbäraren med ca 0,5 m/s. På utsidan står vattnet nästan still. Vid de temperaturer som råder i borrhålet blir det ingen konvektion att tala om.
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2024, 12:43:52 »
Det beror på hur mycket energi du behöver plocka ut.
Utloggad Frussen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2024, 14:08:13 »
Okej, max effekt är 15kW och årsförbrukning 40MWh.
