Författare Ämne: Frånluftsvärmepump  (läst 5384 gånger)
Utloggad Björn N
  • Antal inlägg: 6
Frånluftsvärmepump
« skrivet: 15 oktober 2024, 10:33:43 »
Jag har en frånluftsvärmepump och jag funderar på hur effektiv den är. Varm inneluft går igenom värmeväxlaren och suger ut värme som blir varmvatten och varmt vatten till golvvärmen. MEN. För att få en varm luftmängd att passera värmeväxlare kräver systemet att jag via friskluftsventiler suger in KALL luft utifrån. Kall luft kyler ner huset och måste då värmas upp. Är detta en effektiv lösning?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2024, 11:09:47 »
Det är en helt OK lösning.
Byggnormen kräver en viss luftväxling i huset så att ventilera huset kommer du inte ifrån.
Då har du att välja på att skicka ut varm luft eller att använda värmen i frånluften.
Utloggad Björn N
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2024, 10:21:31 »
Tack för ditt svar Carl!
1. Jag har fem fläktlägen 0 till 4. Vad händer med funktionen om jag har läge 0?
2. Om jag ska undvika pristoppsrna på el , morgon och eftermiddag , skulle jag kunna ha en timer som stänger av hela frånluftsvärmepumpen dessa tider. Trögheten i systemet/huset ( med golvvärme) gör väl att förändringen inte skulle märkas mycket . Eller?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2024, 11:35:21 »
Om du stänger av ventilationen och du sätter fläkten på 0 så kan inte värmepumpen gå och återvinna någon energi. Det blir dålig luft inne och huset riskerar att börja mögla.
Bättre med en smartare styrning i så fall. Kanske Ngenic Tune fungerar med din värmepump?
« Senast ändrad: 19 oktober 2024, 10:23:37 av Josth »
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2024, 14:35:53 »
1. Ingen aning, vad är det för märke på den?
2. Håller med Josth, bättre med nån typ av intelligent styrning.
Utloggad Björn N
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2024, 10:13:45 »
Jag har en Thermia Ventec från 2022
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2024, 21:19:40 »
Tyvärr ger inte deras manual mycket info, jag hittar inget om 4 lägen på fläkten...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2024, 21:45:29 »
Well, på sommaren är en modern FLVP effektivare än en berg/mark/sjövärmepump. Förvisso bara  tappvarmvatten som är av intresse då, men ändå :)
I södersta Sverige är en modern FLVP (typ S735) klockren, om man har nybyggt, tätt, normalstort hus. Är för de förutsättningarna, svårt att räkna hem en berg/mark/sjövärmepump.
I ett norrländskt kallhål, med stort gammalt hus, är berg/mark/sjövärmepump nästan ett måste om man inte ska bli ruinerad.
Svaret på din fråga blir intressant när det är -34°C som det var i Umeå januari 2024.
Då är FLVP med friskluftsintag i fönster inte jättekul...eller effektivt...
Utloggad Björn N
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 29 december 2024, 09:57:20 »
Jag har nu hittat en intressant inställning för ventilationen ( Thermia Ventec frånluftsvärmepump) . Ställer man ventilationen på ” energi” så går fläkten bara de gånger som kompressorn går. Smart tycker jag att använda under kalla årstiden. Kall uteluft sugs inte in kontinuerligt genom ytterväggsventiler utan bara då värmepumpen har behov.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 29 december 2024, 20:58:31 »
Eller så kompletterar man med en bra llvp
