Författare Ämne: F730 Hetgastemperatur  (läst 1366 gånger)
Utloggad Seaker
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 oktober 2024, 21:54:07 »
Har en F730 som är 6år gammal i ett energieffektivt hus på 125 kvm i mälardalstrakten.
Maskinen har aldrig orkat upp i varv, max är ca 70-80Hz. Har provat att öka fläkten till max men aset vill inte ens då ge mer. Notera att maskinen haft tempgivare felmonterade från fabrik. Vid tomgång 20hz anser den att igenisning sker oavsett vilken fläkthastighet jag kör med.
Noterade i dagarna att hetgastemperaturen vid legionella körning till 55grader varmvatten är något över 110grader vid ett varvtal på 70hz vilket jag tycker är i det högsta laget.
Vad ska hetgastempen på ett ungefär ligga vid en legionellakörning upp till 55 grader?
Tacksam för tips.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: F730 Hetgastemperatur
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2024, 08:54:31 »
85-90 C är normalt för R407C.
Jag har för mig om att expansionsventilen på den där rackarn inte är nån superduper kvalitet direkt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2024, 05:19:18 »
expansionsventilen är något temujunk på dessa maskiner, riktigt skräp!
Se till att få det fixat/kollat omg, annars kommer du ha ordentliga problem senare. Koksad olja i värmeväxlaren, då får du leva med höga hetgaser, så länge du har kvar pumpen.
Utloggad Seaker
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2024, 19:14:41 »
Servicetekniker kommer på måndag och tar en titt på plåtlådan.
Noterar att vid en frekvens på 35-40Hz kommer hetgasen upp i nära 90 grader när den ska producera varmvatten till 45 grader.
Har tagit bilder på displayen och har också loggar en månad tillbaka via uplink att visa upp. Kondensortempen störtdyker till minusgrader så fort kompressorn börjar att jobba.
Börjar klarna varför skräpet aldrig visat upp någon vidare förmåga till värmeproduktion överhuvudtaget. Kvalitetsgrejjer.
Återkommer med en rapport när teknikern varit förbi.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2024, 05:56:05 »
trasig expventil, se till att torkaren byts samtidigt, finns de som slarvar med detta.
