Författare Ämne: Helve.. Måste få hjälp ....  (läst 12775 gånger)
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 maj 2006, 23:37:57 »
Huvudkranen i källaren stänger inte av vattnet helt. En röd ratt man skall skruva in går i botten utan att vattnet helt stänger av sig .....Herrejä.... vad skall jag göra.Vill gärna installera den nya diskmaskinen innan semestern.Helst i morgon.
        Janne
P.S.Har ingen ballofix .......skulle just klämma dit en men .....
135m2+35m2.Självdrag,självtryck.2Ha skog(taxerar skogsbruk) Alpha Keram Combi+750l Acc Laddomat21.
Kallt som f-n i vintras-skall täta med ullist i höst
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Helve.. Måste få hjälp ....
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2006, 07:02:05 »
Är du kopplad till det kommunala vattennätet så borde du ha en avstängningsventil nånstans ute på gården. Ring vattenverket och be dem komma och stänga ventilen(kan kosta litet) eller fråga snällt om du får låna en nyckel att göra det själv(borde även gå). Är flera lägenheter kopplad till samma nät kan det vara lite värre, eftersom flera kan vara ihopkopplade till samma ventil.. Sc:,h
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2006, 07:45:20 »
Har samma problem.
Som tur är så går det att stänga min kran helt om jag juckar lite fram o tilbaka på kranen,  jag kan känna att den rör sig det där lilla extra som behövs.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2006, 08:10:00 »
Du är säker på att den inte stänger ordentligt?  Om du har mer än ett våningsplan, så är det normalt att det kommer lite vatten ett tag efter att du stängt av (från ledningarna uppåt).
Om den trots allt inte stänger ordentligt, så kan den väl inte släppa igenom några större mängder?  Kan du inte ladda med några handdukar/skurtrasor under röret, kapa det och skruva på en (öppen) ballofix med klämringskoppling på det läckande röret?  Det bör ju inte ta mer än ett par minuter totalt att kapa ett rör och skruva åt en klämring.  När det väl är gjort, så är det ju bara att stänga ballofixen och fortsätta i lugnt tempo med resten.
« Senast ändrad: 30 maj 2006, 08:13:26 av Ridax »
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2006, 08:37:09 »
Har egen källa med självtryck (lågt) så visst....visst skulle det gå att snabba sig med ballofixen men jag vill att vattnet skall kunna stängas av i alla fall.Jag tänker på nödlägen som kan uppstå framöver.Finns det inget sätt att få avstängningsventilen att vakna har dragit den så mycket jag vågar och det rinner alldeles för länge för att det skall vara återrinning från övervåningen.
                     Janne
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2006, 09:20:31 »
                     Janne
Är det artristiskt vatten eller ligger bara brunnen högre än huset, i det senare fallet kan du helt enkelt lyfta upp slangen ur brunnen så kommer inget vatten till huset.
Annars kan du offra en CO2 släckare, frysa inkommande vatten på lämpligt ställe och byta ut huvudavstängningskranen. Jag hoppas du har plastslangar från brunnen in till huset, jag är tveksam om järnrör håller för sådan behandling.
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2006, 09:26:13 »
Ja det är så att brunnen ligger högre än huset så det får bli så att jag lyfter upp slangen över ytan - tömmer systemet-byter huvudkran-stänger av den-och kopplar på anslutningarna till diskmaskinen.Så får det bli.
        Janne
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2006, 10:06:53 »
Önna en kran på nedersta plan och en på översta och låt det rinna lite medans du jobbar.
Löser problemet med vattenpelare i husets system OCH läckande huvudkran.
Utloggad 2Hektar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2006, 11:04:25 »
Låta det rinna lite ...menar du när jag byter huvudkran eller när jag installerar diskmaskinen.
Och jag hade nog tänkt att lyfta brunnslangen helt över ytan så det inte rinner alls.Vad har jag missuppfattat?
        Janne
« Senast ändrad: 30 maj 2006, 11:11:50 av 2Hektar »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2006, 17:15:52 »
Testa att skruva ut ventilen lite från bottenläget.
Jag hade samma problem med de två ventilerna jag har på vardera sidan om mätaren, och om man skuvar ut den ena ett halvt varv ungefär rinner det betydligt mindre, även om det inte slutar helt.
Vid VP konverteringen satte installatören in en ballofix efter den andra ventilen, han sågade som en dåre med en hink under  ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2006, 17:47:11 »
        Janne
Nej, gör som du tänkt, det är det rätta, nästa gång kan du behöva stänga vid akutläge. Thumbsup
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2006, 21:43:29 »
Det är sällan gammla kranar av den typen är halt täta.
du får öppna en eller flera andra kranar så vattnet rinner ut där. sen kan du skynnda dig att byta diskmaskinen undertiden.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2006, 22:21:59 »
Generellt när det gäller ventiler och deras funktion är att dom mår bäst av att motioneras 2 gånger om året. Gäller ALLA ventiler i hela huset utom säkerhetsventiler, låt dessa vara.
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2006, 20:04:45 »
säkerhetsventilerna ska motioneras om något! bättre att ha en smyg droppande än en som är lika stel som en 90åring, skulle termostaten i tex beredaren få för sig att gå sönder och säkerhetsventilen inte är redo så kan det var livsfarligt. Hörde om en beredare som hade detta fel. hela kåken lyfte sig och skuttade en dm åt sidan på grunden, var bara tur att ingen skadade sig
det är mer säkerhet i en säkerhetsventil än många tror.
rasta dom en gång per år, rubbar man dom inte med hande så byt ut den, skicka den till någon du inte tycker om.
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2006, 21:51:41 »
nu ska vi ju inte tumma på säkerheten, men att tro att ett hus kan lyfta & flyttasig, det tror jag inte. Möjligen att huset rivs sönder regält.
