Författare Ämne: Helve.. Måste få hjälp ....  (läst 12797 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Helve.. Måste få hjälp ....
« Svar #15 skrivet: 15 augusti 2006, 22:40:57 »
nu ska vi ju inte tumma på säkerheten, men att tro att ett hus kan lyfta & flyttasig, det tror jag inte. Möjligen att huset rivs sönder regält.
Tja, det har faktiskt stått i tidningarna om fall där vedeldare plötsligt haft pannan stående på gräsmattan bredvid och tragiska dödsfall i samband med detta.  I det fallet jag påminner mig har jag för mig att det var frusna rör som var orsaken.
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2006, 11:26:56 »
ja.. en beredare/panna som tappar kontrollen över tryck och temp kan explodera lika hårt som flera kg dynamit, så står det skrivet i min bok från skoltiden, den är från ca år 2000
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2006, 13:30:30 »
Det tvivlar jag inte på. kan mycke väl tänkamig att det blir dom en bomb eller misil. Men jag tvivlar på att huset hållerihopp & därmed han lyftasig & sen landa, som en hel enhet!
Jag tror att huset står sill, men slits sönder.
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2006, 17:28:57 »
det var det jag hörde, men sånna historier bruakr ju spåra ur efter ett tag, kanske går om man har den i en tex jordkällare i en torpargrund.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2006, 17:51:43 »
Om ni bestämmer er för vilken volym i tanken som ni tror är gasfylld och sen multiplicerar med vid vilket tryck som explotionen skulle ske så vet ni vilken utvidgning som sker.
Ta sen volymen på rummet där tanken står och dela gasvolymen med rumsvolymen så får ni veta hur stort tryck som uppstår om rummet är tätt.
Det ska vara en ganska stor mängd gas i tanken för att huset skall hoppa, normalt är väl det mesta vatten i en beredare.
MVH
Messer
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2006, 19:25:21 »
mm, men allt vatten i beredaren kan ju hålla flytande form även över 100grader när det är så högt tryck, sedan när den brister och trycker sjunker så tar det ju direkt gasform/ånga fiR:
antingen så fattade jag inte vad du skrev, eller så lärde sig någon  lite onödig fysik
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2006, 20:50:36 »
oavset vilket, så är ju husets konstruktion för vek för att hålla samman!
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2006, 02:30:47 »
Rörkungen, jag tror du har rätt, du fattade inte.
Carman, vilket tryck, vilken volym menar du att kärlet har för att rasera huset.
MVH
Messer
