Författare Ämne: Komplettera gammal bergvärme med LLVp  (läst 2801 gånger)
FinLampa
FinLampa
« skrivet: 14 oktober 2024, 17:41:46 »
Bor i ett gammalt hus byggt 1930, rätt dåligt isolerat och kalla golv och allt sånt. Ca 140 km2 inkl källare. Tycker det drar rätt bra med el på vintern när jag jämfört med större hus som har samma eller något högre förbrukning som vi. Ca 16000kwh/år. Bergvärmepumpen är snart 20 år gammal och den lokala vvsfirman gjorde service på för en tid sedan och dom är VÄLDIGT angelägna om att få byta åt mig för massa pengar.
Min tanke istället är om man kan avlasta bergvärmen med en LLVP för ca en fjärdedel av priset av en ny BVP, som eventuellt även kan luftrena, avfukta, värma upp en yta snabbt, cirkulera luft ger mindre kalla golv, styra på timpris och även kyla på sommaren. Tanken jag har är att stänga av/dra ner alla element(gamla för högtemp) som LLVP täcker upp och samtidigt sänka bergvärmen från 20 till 17-18 och kanske även stänga av tillsatsen (kanske är att svära i kyrkan, då kanske något fryser) som brukar gå konstant vintertid.
Min förhoppning är att kunna sänka uppvärmningskostnaden. Tanken är att llvp ska stå för huvudsakligen uppvärmningen och bergvärmen ger lite underhållsvärme i källaren och några rum på övervåningen.
Läste någonstans att man kan minska påfrestningen på BVP och borrhål så det kan bli effektivare.
Är jag helt ute och cyklar. Förstår att vi på sikt behöver byta BVP också men gillar övriga fördelar med LLVP?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Komplettera gammal bergvärme med LLVp
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2024, 18:46:59 »
Har du något så när öppen lösning på huset, så är en LLVP en bra ide och du får hem pengarna. finns det rum som kommer att ha stängda dörrar blir det svalt där. Är det element där LLVP kommer åt att blåsa, så kanske du kam stänga av dom, i andra rum så ska BVP värma dom.
FinLampa
FinLampa
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2024, 18:58:03 »
Jo det är hyffsat öppet ändå för att vara ett gammalt hus. Finns 2 platser jag överväger att placera innerdelen, antingen i köket och då skulle den kunna blåsa i köket ut i hallen och uppför trappen till övervåningen så man kan få upp mer värme där. Annars i vardagsrummet på samma gavel men då tar sig inte luften lika enkelt upp på övervåningen om inte luften kan övertalas att svänga vänster efter murstocken ;)
Fördelen att ha den i köket är kunna plocka bort elementet i köket vid framtida renovering. Vill ha köksskåp på den väggen.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2024, 20:11:57 »
Då börjar det att se bra ut. Om nu LLVP knallar och går med värme och den kan leta sig fram på olika ställen så blir det optimalt. Då är det bara att tänka till på andra rum, hur värmen ska bli där. Har man ungdommar hemma så kommer dom att stänga sin dörr och då måste dom elementen vara i drift, men klart är att en LLVP kommer att spetsa på värmen en hel del, samt att det ger en besparing. Det med BVP är svåt att räkna hem, kan som det sägs på forumet för att få hem pengarna bli upp till 20 år, och då är inte dom haverier som kan anträffa inräknade under åren som gått. Kostar för mycket. Det blir många kW för dom pengarna.
FinLampa
FinLampa
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2024, 22:04:04 »
Härligt. Tanken är att befintlig bergvärme får värma övriga rum där llvp inte når på övervåningen och källaren. Dörrar kommer stå öppna här i huset. tänker att om llvp värmer ca 80-100 m2 och bvp värmer dom övriga 40 m2 till 16-17 grader mot ca 20 idag borde avlasta bergvärmen väldigt mycket och behovet av elpatron borde minska markant.
Wborn
Wborn
« Svar #5 skrivet: 12 november 2024, 13:21:44 »
Hej Finlampa
Har samma funderingar som du, men av lite annan orsak.
Har ett över 100 år gammalt hus, byggyta 90 kv, källare och två våningar, bör ge cirka 250 kv utrymme.
Värmer dessutom en stuga på gården.
Det sker med bvp och fungerar utmärkt, böt pump förra året, det är den tredje pumpen.
Gör av med cirka 12000 kWh per år, så där finns inget att klaga på.
Det som är problemet är att precis som för dig att golven på nedervåningen är kalla, medans det blir för varmt på övervåningen.
Det mesta av värme tillskottet på övervåningen beror nog på att varmluften stiger upp genom taken/golven.
Elementen på övervåningen är strypta så mycket jag vågar utan att cirkulationen blir för dålig.
Funderar precis som du, på om det kan vara en bra
Ide' att låta en llvp värma i huvudsak nedervåningen och ställa ner bvp så att den ger lagom temperatur på övervåningen.
Det viktigaste för mig är inte om det ger en besparing
utan om det ger en bättre värme kvalitet, till kanske en mindre extra kostnad. Tänker då i första hand på drift och inte installationen.
Intreserad av om du kommit något längre i dina funderingar eller kanske någon annan som har åsiktet
