Författare Ämne: LLVP eller större BVP?  (läst 1721 gånger)
Robin Karlsson
Robin Karlsson
« skrivet: 14 oktober 2024, 12:54:33 »
Hejsan alla kunniga,
Vi bor i en villa om ca 80+60 kvm uppvärmd yta i södra norrland. Nedervåningen om ca 80kvm uppvärmd yta (exklusive badrum) värms idag via golvvärme av en IVT greenline HT(?) om ca 5-6kw från 2006. På övervåningen, ca 50-60 kvm (exklusive badrum) kör vi 2x2kw direktverkande element.
Vi räknar med att behöva byta ut BVP inom ett par år och står inför valet om vi ska dimensionera upp det vattenburna systemet med ett till borrhål (120m idag) och radiatorer på övervåningen eller bara byta pumpen mot en med liknande effekt och installera en LLVP på övervåningen.
Fördelen med LLVP är spridning av värme och kyla på sommaren när övervåningen är som en bastu men frågan är om den hjälper BVP med uppvärmning genom att exempelvis dra ned på behov av värmning med elpatron samt förlänga livslängd på kompressor? Vad är det ekonomiskt bästa valet?
SV: LLVP eller större BVP?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2024, 15:21:42 »
Till en del kan säkert en LLVP hjälpa bergvärmepumpen om innerdörrarna står öppna. Tillskottet till värmen i huset blir dock mindre när den sitter på övervåningen men å andra sidan är det väldigt skönt med kyla på sommaren om det blir väldigt varmt där.
Robin k
Robin k
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 07:54:56 »
Spontant känns LLVP som en bra lösning. Den kommer ju värma övervåningen bättre än vad elementen gör trots att de inte förbrukar mer än ca 1300-1500 kwh per år (mycket värme stiger nog från nedervåningen). Vi har en "fönstervägg" i väst läge på övervåningen så soliga dagar blir det lätt 30+ grader där så kylning kommer vara väldigt skönt. Har tänkt att placera den ovanför trappen så lite värme kommer den nog kunna skicka neråt också.
Att borra ett extra hål, dra vatten runt hela övervåning osv känns som ett helt annat monster och med tanke på hur effektiva LLVP är idag känns det svårt att räkna hem den investeringen kontra en LLVP för 24k~. Jag har tyvärr för dålig koll för att göra en bra bedömning
