Författare Ämne: värmetillverkningen många korta starter  (läst 1886 gånger)
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 14 oktober 2024, 09:37:39 »
Hej, upplever att min bergvärme 1245 har problem med att värma huset. pumpen är från 2011.
jag har pannan kopplad mot Homeassistant och kan set att den startar typ varje timme och kör max 5 minuter. mina element blir inte ens varma på den tiden.
jag hade lite funderingar om det blivit knas i någon inställning och därav jag återställde pumpen till fabriksinställningar men problemet kvarstår allt är default.
skickar med en bild från mitt system där man kan se alla starter. tacksam för ideer.
röda strecken på bilden är alla värmestrarter.
//:Erik
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 10:13:47 av ekkemannen »
  • Antal inlägg: 31245
SV: värmetillverkningen många korta starter
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2024, 17:10:08 »
Gissar på att antigen är cirkpumpen trasig eller är det växelventilen.
Men kolla lite på historiken på BT2/BT3 samt BT6/BT7 så bör man kunna se detta.
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 10:16:35 »
tack, verkar vara cirikpumpen som strular den är lika gammal som bergvärmen 13 år.
följer jag värmetillverkningen genom att känna på rören så är det hett fram till ca 20cm innan pumpen.
satsar på att byta den under veckan och återkommer med resultat.
//:Erik
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2024, 11:33:44 »
//:Erik
Köp ingen pump från tillverkareen. Det finns på billiga varuhusen för ca 1500kr och fugerar utmärkt. Ta ett foto på pumpens baksida och lägg in. Där kan det stå tex 25-60-130 eller 180 och det är en likvärdig som ska vara. Olika byggmått på dom, annars lika kraft.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2024, 12:30:01 »
Om det är cirkpumpen så kommer den inte göra vv heller för samma pump används även då. F1245 har styrda pumpar som håller rätt delta hela tiden det vet jag inte om det går göra med en standard pump. Om du kör usb loggning med loggning tex var 10 sekund då brukar man kunna se vad som är fel och slipper gissa. När pumpen levererades hade den inte mjukvara för delta styrda pumpar men har du uppdaterat mjukvaran så har den det nu annars är det dags för en uppdatering.
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2024, 13:14:59 »
har en extern cirkpump också pga att jag har kopplat på Nibes pool40 så den interna funkar bra för varmvatten har jag.
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2024, 22:30:01 »
Nu vet jag inte hur Nibes pool40 funkar men låter konstigt om den ersätter den interna vp är du säker på att den interna inte används för värme tillsammans med extern cp ? Låter även konstigt om vp gör värme 5 min om inte cp går då brukar dom bryta relativt snabbt och troligtvis med larm. Som jag skrev tidigare usb loggning då ser man hur vp går.
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2024, 08:29:40 »
Att: Smurfen
jag är ingen expert heller men så har den alltid varit installerad och som jag nämnde ovan så kan jag känna klockrent på rören att värmen inte vår vidare efter den externa cirkpumpen.
jag skickar med in loggning om det är någon som kan fatta något av den. loggade 10sek hela natten.
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2024, 09:22:55 »
Det man kan se är att pumpen gör vv som den ska och den har 2 st cirkpumpar GP1 till värme och GP2 till köldvätska och vore nån av dom trasig hade inte pumpen fixat vv. När pumpen växlar om och försöker göra värme så bryter den och larmar därför att framledningen blir så pass hög i stort sett direkt så jag gissar att endera har växelventilen inne i vp som skiftar mellan värme vv fastnat men mera troligt är att växelventilen till poolen fastnat så den står mot pool värme hela tiden trots att pumpen försöker göra värme. Det bör gå att lyfta av styrdonet vrida eller knacka lite försiktigt på växelventilen och se om den lossnar.
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2024, 09:03:49 »
LÖST!
ska försöka återberätta förloppet för att kanske hjälp andra i liknande situation.
problemet började faktiskt redan förra vintern då jag märket att vi hade dålig värme på alla element men eftersom jag installerat ett luft/luft system för kyla så fick den köra värme också. sedan till sommaren då poolen skulle dras igång märkte jag att den värmde dåligt då med eftersom jag använder Nibe pool40 med värmeväxlare till poolen men fattade aldrig varför den jobbade så hårt för att få upp värmen jag vill ha. eftersom jag denna sommar körde mindre värme så var det inte hela världen om poolen var lite sval.
så nu till hösten då det börjar bli kyligare så inser jag att det fortfarande var samma problem som förra året men nu besluten att försöka förstå problemet.
jag kunde ju känna att värmen kickade igång men kom inte vidare till mina element. eftersom jag har en extern cirkpump för pool40 som nibe tycker man ska köra med kände jag att den kanske blockade flödet. plockade ner externa cirkpumpen och testade den och till in förvåning fungerade den!!! men vad jag sen upptäckte väl dold in bakom alla rör såg jag ett smutsfilter! öppnade den och upptäckte att den var TOTALT igensatt och den har jag aldrig på 13 år rengjort pga att den är dold. swish sa det i systemet jag kunde verkligen höra hur vattnet flödade i alla element. sen kan jag alltid fundera i min setup att den externa cirkpumpen för pool kanske sitter lite fel eller kanske inte behövs men mitt system har fungerat bra.
så hålla koll på alla smutsfilter är bra kanske inte varje år men oftare är 13 år mellan.
tack för alla förslag till problemlösningen.
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2024, 09:44:02 »
Bra att det löste sig men du har alltså dubbla cirkpumpar på framledningen 1 inuti vp och en extra externt monterad och sen sitter det väl en på andra sida värmeväxlaren till poolen också antar jag. Körs båda pumparna i serie vid värmekörning eller hur funkar det  Sc:,h
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2024, 12:52:34 »
hej, endast 1 extern för att citera nibe manualen.
Under pooluppvärmning cirkuleras värmebäraren mellan
värmepump och poolväxlare med hjälp av värmepumpens
interna cirkulationspumpar. En extern cirkulationspump
(GP9) cirkulerar värmebäraren mellan poolväxlaren och
poolen.
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2024, 13:45:33 »
Ok då är jag med trodde du hade dubbla på värmesidan och det verkade skumt.
  • Dot gäster: 2677
