Författare Ämne: Lönsamhet att köra FLVP?  (läst 2601 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 14 oktober 2024, 07:42:50 »
Har en Bosch Compress 3800 i EW /FLVP som jag använder till att värma hushållsvatten. Kör fläkten på det minimala 20%.
Värmer huset 156 kvm /2005/trä +betongplatta med 2 styck LLVP. En Toshiba Daiseikai 9.5 samt KAISAI 3 5kW.
Har koll på rh samt CO2 med mätare. Är helt ok.
Håller betongplattan frostfri för övrigt.
NU TILL FRÅGA.
Då FLVP går hela tiden (20% fläkt) undrar jag ifall jag bör låta kompressor gå hela tiden och värma t.ex. golvet i badrummet? Annars kastas den lilla mängden varna luft ut. (20% fläkt).
Eller göra som jag gjorde innan. Låta den värma vv och låta LLVP stå för värmen?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Lönsamhet att köra FLVP?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2024, 10:23:24 »
Normalt vill man ju ha badrumsdörrar stängda och ofta till sovrummen. Då är det bra om frånluftsvärmepumpen klarar att värma dessa med kompressorn om luftvärmepumpen värmer resten av huset. Men du behöver nog öka fläkten för att kompressorn ska jobba bra som tänkt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2024, 10:29:18 »
Öka tills avluften ligger strax över 0 grader?
Just nu jan den krypa ner till minus 4 grader
Det är bara två pensionärer (vi med frun) som bor i huset. Alla dörrar står alltid öppna... Utom när gäster kommer.
Vilket inträffar sällan.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2024, 10:37:31 »
Om det är en traditionell FLVP på ca 2 kW som måste stanna länge och avfrosta emellanåt pga låg avluftstemperatur så brukar man förlora på det. Men om den bara ska värma varmvatten och sedan stå stilla med kompressorn borde det fungera ändå med kall avluft.
