Författare Ämne: "Semesterläge" F370??  (läst 2259 gånger)
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 13 oktober 2024, 14:38:05 »
Har idag kopplat up min pump (F370) med myUplink och ordnat ett ändringsabonnemang på det. Vi har huset som ett fritidshus.
Innan har jag ställt in semesterläge då vi åkt från huset men nu med myUplink är det smidigare att bara ändra värdena direkt i appen.
Nu till frågorna. När jag kollar vad som ingår i semesterläget så är det bland annat att fläkten går ner till "Hastighet 1". Men nu när jag kollar och ska sänka ner till "Hastighet 1" manuellt så ser jag att då går fläkten ner i 0%.  Det kan väl inte vara bra att köra med fläkten avstängd?
Min tanke är att ändra så "Hastighet 1" gör att fläkten kanske går i ca 15% i hastighet. Pumpen borde inte fungera så bra tänker jag med fläkten ståendes i 0%. Tankar på detta?
Varmvatten kör vi redan i "Ekonomi". Så det ända mer jag gör är att sänka värmeförakjutningen några steg innan vi åker.
Något mer som kan vara bra att ändra för att få bra ekonomi då vi inte är där?
SV: "Semesterläge" F370??
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2024, 15:05:36 »
Om ni har ett fritidshus som står tomt stora delar av året så satsa på en bra luftluftvärmepump med fjärrstyrning som får hålla runt 10 grader. F370 kan man ställa in som en el-panna för att vara back-up om innetemperaturen faller under t.ex. 7 grader. Värmepumpen i F370 är ju bara designad för att fungera ordentligt när det bor folk i huset och det finns värme att återvinna.
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2024, 16:32:33 »
Yes, det är ett alternativ. Men tror vi kör vidare med 370'n ett tag. Dela av estetiska skäl på utsidan och lite andra investeringar som är mer prioriterade.
Men gärna tillbaks till min frågeställning nu.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2024, 18:27:15 »
Det är ju självklart att fläkten inte ska stå på noll procent, då får ju kompressorn ingen luft att återvinna från. Kan ju vara så att inställningen för "Hastighet 1" är felaktigt konfigurerad. Noll procent är i min värld ingen hastighet alls
För övrigt, sänks temperaturen för mycket, tror under 16 grader, så går den ända bara som en elpanna, men det har ju sagts så många gånger förut
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2024, 19:47:35 »
Jag har inte undersökt semesterläget, men det finns en chans att den kör fläkt bara när kompressorns behöver gå?
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2024, 07:18:40 »
Möjligt, men huset bör ha en viss ventilation alltid även om ingen vistas i det. Om kompressorn då aldrig går igång för att det är för kallt inomhus...
