Författare Ämne: WPF alarm på Høytrykk samt relé(contactor) feil  (läst 11482 gånger)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 12 oktober 2024, 22:36:15 »
Sliter med en WPF13 som løser ut relativt ofte på høytrykk.
Får også ofte relé feil.
Begge lar seg resette, og pumpen stopper ca 1 gang per døgn på enten høytrykk eller relé.
Har ikke hatt mulighet til å feilsøke ennå, men min tanke gang er at interne circ pumpe kan være problemet.
Noen som har sett samme problem før.
Har UP 25-60-130 installert.
Ser at Stiebel nå bruker UP Yonos Para RS/7.5 Red Knob som erstatning.
Etter 16 år er det vel ikke utenkelig at en circ pumpe sliter med å gi god nok effekt?!
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
  • Antal inlägg: 5462
SV: WPF alarm på Høytrykk samt relé(contactor) feil
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2024, 09:39:30 »
Har du slangar mellan VP och huset, så kan det vara magnetit i dom, en rostförening som avsätter sig i slangarna och då blir inte VP av med värmen= larm högtryck.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2024, 15:16:04 »
Ja.
Det er armerte flexslanger til WPF.
Det er ikke en eneste ventil bygget inn i VP til AKK tank.
Så det blir å pumpe ut 1000 liter til en tank I garasjen for å kunne åpne systemet.
Spørsmålet blir om det bare lønner seg å bestille en ny circ pumpe uansett.
Ellers blir man uten varme og VV i dagevis.
245€ for en ny pumpe er vel en grei nok investering selv om dette er siste vinteren med Stiebel.
Det blir mange avstengnings ventiler i nye anlegget. Det er sikkert
NIBE S1256-13.
