Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia diplomat 16 problem
Ämne: Thermia diplomat 16 problem (läst 2193 gånger)
Magnus PERSSON
Gäst
Magnus PERSSON
12 oktober 2024, 13:22:43 »
Hej har lite problem
Förra helgen brann cirk pump till köldbärare upp.
Har nu bytt till bättre begagnad.
Två problem efter vad jag vet
1. Kompressor låter illa med intervall
2. Temp högre på utgående än inkommande på slang från sjön. Har dubbel kollat så pilen är åt samma håll som tidigare. (Flödet är ut mot sjön).
Som info så hade jag av slangen i somras som jag lagat och fyllt igen. Ej kollat vilken fryspunkt den har efter.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5465
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Thermia diplomat 16 problem
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2024, 14:28:10 »
Om en pump brinner så kan en säkring löst och då blir morr i kompressorn. Byt alla 3. Sen det med halt av frostmedel i KB, kan mätas, ta en skvätt och gå till macken, kommer nog inte att visa helt riktikt, skillnad mella glycol och sprit.
Thermia
(Moderator:
gäster: 1550
användare: 7
tyke
tnhd
Jeffsjoholm
krambriw
ToreBj
lubbis
Smurfen.
