Författare Ämne: Ojämn värme mellan våningar  (läst 2338 gånger)
KristianG
KristianG
« skrivet: 12 oktober 2024, 06:46:56 »
Har en rx50 i mitt hus byggt 2022 och har egentligen haft ojämn värme sedan vi flyttade in. Det är golvvärme nere och radiatorer uppe. Är lekman på ämnet.
Nu när det är kallare så märker jag att det är stor skillnad på våningsplanen och då säkert två grader eller så. Radiatorerna uppe är kalla med en hint av ljummet. Rören till radiatorerna är båda kalla. Radiatorerna är fullt öppnade. Har motionerat dem under sommaren flera gånger.
Förutom luftning, vilket jag är tveksam till är problemet då vattnet till elementet inte verkar vara varmt, vad för felsökning kan man göra själv? Vi hade liknande förra året, det var inte förrän det blev riktigt kallt som elementen körde på för fullt.
Tack för eventuella svar!
  • Antal inlägg: 4317
SV: Ojämn värme mellan våningar
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2024, 08:15:32 »
Det låter som fel värmeinställningar i RX50. De ska vara anpassade efter radiatorerna. Sen ska det sitta någon slags shunt (kan se ut på många sätt)  som sen späder ner temperaturen mot golvet.
Börja med anpassa värmekurva och förskjutning så radiatorerna gör det som de borde. Manualen till värmepumpen bör innehålla grundinställningar att rekommendera för hus med bara radiatorer, det gäller även blandade system.
KristianG
KristianG
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2024, 19:35:56 »
Tack för svar
Kurvan är på 7,5 och rekommenderas att köra med 6-8 i manualen. Trycket är bra i systemet.
Jag märkte att en radiator var lite lägre inställd en fullt (nivå 9) och när jag vred upp den så kom en del värme i de flesta radiatorer. Men det verkar bara ha varit tillfälligt för idag har de varit mer eller mindre kalla igen trots att det är 5-10 grader just nu.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2024, 07:16:24 »
Är det normalt?? Ska en radiator kunna bromsa upp för andra? Är det ett ett-rörs system?
Vad har du för inne temperatur?
Vad visar pumpen?
Har du inne/utegivare?
Registrera dig så kan du även lägga upp bilder, snart börjar sådana att efterfrågas om du inte får ordning på det hela
